j'ai une opel corsa B 1.0 X10XE.
J'ai voulu vérifier la pression des pneus aujourd'hui mais la pression était beaucoup plus élevée que ce que je mettais d'habitude (j'ai changé mes pneus chez feu vert il y a 3 mois).
Là visiblement c'était environ 2.2 à l'avant et pareil à l'arrière ?? Pourtant depuis 3 ans que j'ai cette voiture ,j'ai toujours mis 2.0 à l'avant et 1.6 à l'arrière, comme marqué sur le bouquin Opel et sur ma trappe à essence.
Pourtant en revenant à l'instant avec la caisse je trouve que ça fait vraiment bizarre comme sensation, limite sous gonflé. Il n'y aurait pas un problème ?? avant de repartir du gonflage j'ai remis 1.8 à l'arrière tellement je trouvais que la différence par rapport au gonflage feu vert était énorme.
Alors, qui a raison dans cette histoire ? ne vaudrait t'il pas mieux mettre 2.0 à l'avant et à l'arrière ? (pneu 165 / 70 R13 Fulda EcoContact)
Merci !
[Corsa B] Pression pneu
Re: Pression pneu CORSA B
salut, j'pense qu'il faut métre 2.0 kg minimum a l'arriére
Faut mettre la pression prévue ou un peu plus si tu trouve ça mieux mais c'est pas étonnant avec des 70 en hauteur( 70% de la largeur) que tu les trouvent un peu plats ou avachis. Si tu veux plus voir ça, mets des tailles basse.
Sur la B j'ai toujours mis 2.0 partout
Moi en 165 70 par 13 toujours mis 2.2
COCO79
- Moteur : SWAP
Moi je mets 2.2 partout tout le temps, je suis en 15", sur les jantes en 14" je mettais 2 partout.
LANCIA Delta II TD LX.
