Corsa B plus de lumiéres ni rien
Posté : ven. 30 janv. 2009 22:48
par kateuche
Bonsoir a tous les membres, comme dit le titre, ce soir en roulent mes phares ce sont couper d'un cou et plus rien, plu de phares,plu de compteur,rien du tous, et quand j'ai voulu arréter la voiture impossible, oubliger de la faire caller, donc j'ai regarder les fusibles voir si il en n'avait pas un de crammer, mes tous et correct, mes j'arrive quand méme a démarrer la voirture, mes quand j'arréte la voiture et que je retire les clés le voyen batterie et d'huille reste allumer, et quand j'arréte tous en laissent la batterie brancher j'enttend un petit bruit dans un petit boitier qui et ver les fusibles (j'i comprend rien) dou sa pourez venir si quelqu'un a une idée????? ma voiture c'est une opel corsa b 1.7D de 1997 Merci d'avance.
Re: Corsa B plus de lumiéres ni rien
Posté : sam. 31 janv. 2009 11:35
Salut,,
Houla, une mauvaise masse ? Commodo défectueux ?
Bonne recherche
Posté : sam. 31 janv. 2009 15:23
par bubu
J'ai eu 2 fois le même coup, et c'était : un court-circuit d'où auto-allumage(clé retirée et moteur tournait encore) je faisais caler la voiture et comme toi les voyants restaient allumé un moment.
1er cas : j'avais coupé les fils de l'horloge digitale que j'avais installé auparavant. Il y a eu contact entre ces fils d'où auto-allumage.
2ème cas : c'était le régulateur de tension de l'alternateur qui avait carrément fondu : il ne restait plus que des fils et de la gélatine.
Bonne chance!
Posté : dim. 01 févr. 2009 2:31
Vache, faire fondre le regulateur de l'alternateur sa dois etre un sacré coup de jus :shock:
Posté : dim. 01 févr. 2009 17:02
par kateuche
Salut, bon pour mon problémes j'ai trouver, enfete ver la batterie sur le fil - il y a une masse qui et pris sur la carroserie et cette masse était détachée, donc voila, merci quand méme de votre aides bonne continuation!!!!
Posté : dim. 01 févr. 2009 18:02
par COCO79
Problème résolu ?!
Posté : lun. 02 févr. 2009 11:00
par kateuche
Oui, problémes résolu, nikel :lol:
