[Corsa A] ralenti trop haut sur corsa A 1.3S
Posté : jeu. 29 janv. 2009 19:06
par dodger
Bonsoir j'ai un petit souci de ralenti qui est trop haut meme lorsque la voiture est chaude et si j'accelere a fond il redescend un petit peu et remonte lorsque je roule a nouveau! Est ce un problème de réglage du carbu ou une pièce defectueuse? merci
Re: ralenti trop haut sur corsa A 1.3S
Posté : jeu. 29 janv. 2009 22:22
Verifie le cable de starter, des fois qu'il ai un peu de jeu et reste enclenche
tu peux verifier aussi le carbu, l'avantage de ce genre de moteur, ya rien d'electronique
Posté : ven. 30 janv. 2009 17:07
par dodger
merci de tes réponse mais j'ai un starter automatique alors est ce qu'il y a aussi un cable comme pour un manuel?
Posté : sam. 31 janv. 2009 15:34
par bubu
Non, il n'y a pas de câble, c'est un système avec des ressors qui se trouve sur ou près du carbu.
je me rappelle plus très bien car il y a longtemps et j'ai plus la RTA. Javais dû le changer à l'époque.
Re: [Corsa A] ralenti trop haut sur corsa A 1.3S
Posté : ven. 30 avr. 2010 12:47
par max_fsk
Moi j'ai l'effet inverse, le ralenti oscille entre les 500/600 trs minute et elle fini par caler.
Le Mecano m'a dit que c'etait l'allumage mais aprés changement de bougies et de faisceau de bougies toujours pareil!
Par contre elle roule niquel!
Posté : jeu. 06 mai 2010 22:10
par denardou
sa resemble a une carburation mal regler au circuit de ralenti
netoyage de carbu, vericication prise dair,reglage de ce qui l'est
