[Corsa A] ralenti trop haut sur corsa A 1.3S
dodger
Message par dodger »
Bonsoir j'ai un petit souci de ralenti qui est trop haut meme lorsque la voiture est chaude et si j'accelere a fond il redescend un petit peu et remonte lorsque je roule a nouveau! Est ce un problème de réglage du carbu ou une pièce defectueuse? merci
audi a4/corsa A/renault 15
Re: ralenti trop haut sur corsa A 1.3S
Verifie le cable de starter, des fois qu'il ai un peu de jeu et reste enclenche
tu peux verifier aussi le carbu, l'avantage de ce genre de moteur, ya rien d'electronique
dodger
merci de tes réponse mais j'ai un starter automatique alors est ce qu'il y a aussi un cable comme pour un manuel?
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Non, il n'y a pas de câble, c'est un système avec des ressors qui se trouve sur ou près du carbu.
je me rappelle plus très bien car il y a longtemps et j'ai plus la RTA. Javais dû le changer à l'époque.
max_fsk
Re: [Corsa A] ralenti trop haut sur corsa A 1.3S
Message par max_fsk »
Moi j'ai l'effet inverse, le ralenti oscille entre les 500/600 trs minute et elle fini par caler.
Le Mecano m'a dit que c'etait l'allumage mais aprés changement de bougies et de faisceau de bougies toujours pareil!
Par contre elle roule niquel!
denardou
Message par denardou »
sa resemble a une carburation mal regler au circuit de ralenti
netoyage de carbu, vericication prise dair,reglage de ce qui l'est
