[Corsa C] fusible autoradio [Résolu]
Bullitt
Moteur : 1.3 cdti
Message par Bullitt »
J'ai voulu changer d'autoradio dernièrement sur mon Opel Corsa C de 2006, j'ai du faire une mauvaise manipulation et le fusible pour l'autoradio a du grillé, seulement le soucis c'est que je ne le trouve pas ...
J'ai tout simplement essayé de rebranché celui d'origine pour voir d'ou venais le prolème et il ne marche pas non plus, j'en ai donc deduis que ça venais du fusible...
Si quelqu'un sais ou il se trouve, merci d'avance...
Modifié en dernier par Bullitt le ven. 30 janv. 2009 18:14, modifié 1 fois.
Re: fusible autoradio
Hello
logiquement dans la boite a fusible :lol:
Pour l'emplacement, regarde la doc fournie, sinon tu les regardes 1 a 1, un fusible HS ca se voit
Bullitt
Moteur : 1.3 cdti
ah! oui j'ai oublié de précisé, j'ai deja fais tout ça, rien dans le petit bouquin fournit avec l'auto, et aucun fusible grillé ...
COCO79
Corsiste sur circuit
Moteur : SWAP
Message par COCO79 »
Tu n'as pas un petit boitier sur un des fils de l'alimentation ? Si oui, regarde dedans.
C'est quoi ton poste ?
LANCIA Delta II TD LX.
Bullitt
Moteur : 1.3 cdti
le cd30, sinon je veux le changer par un Alpine 9882 Ri ... il y a le fusible au dos du cd30 et au dos de mon Alpine
Bullitt
Moteur : 1.3 cdti
Re: fusible autoradio [Résolu]
Personne pour m'aideir ??
j'vais essayer de me débrouiller, et si par chance je trouve je posterai la solution ...
Edit: C'est bon je l'ai enfin trouver !!
J'avais lu sur un autre forum que ce fameux fusible ce trouver derrière la batterie ... Je suis donc allez faire un tour derrière ma batterie (démontage, etc....) et c'est en remontant tout, que je l'ai trouver, il est en fait sur le cable du + (noir) qui ce branche sur la batterie, j'ai fait une photo pour ceux a qui ça arriverai ...
