[Corsa B] couleurs fils connecteur boite de vitesse
niko51
- Moteur : 1.7 D
Bonjour, j'ai un probleme avec mon connecteur de boite de vitesse, mon compteur kilométrique ne fonctionné plus, il faut que je change mon connecteur. me dites pas d'en racheté un autre ou autre chose, je veux juste savoir la couleur des fils ils vont dans quel trou exactement, alors si vous pouvez enlever votre fiche et me le dire ce serait gentil!! dans la rta je n'ai pas trouvé! c'est urgent, je roule sans savoir a quel vitesse je suis!
Corsa B 1.7l D noir 1996 60cv
ma corsa
ma corsa
Re: corsa b couleurs fils connecteur boite de vitesse
Bonne chance, désolé pour ma part, je pourrais pas t'aidé moi c'est par cable
niko51
- Moteur : 1.7 D
ce sont des fils qui passent dans une gaine en plastique noire, tu confond peut etre??
ma corsa
ma corsa
COCO79
- Moteur : SWAP
Je vais regarder cet aprèm, mais la mienne est de 98, donc je ne sais pas si se seras les meme.Je vérifierais quand meme....
LANCIA Delta II TD LX.
niko51
- Moteur : 1.7 D
merci!! je remarque c'est toujours les mêmes qui me répondent
ma corsa
ma corsa
Bas y'a 2 systemes de compteur, compteur électrique et a cable, électrique apres le 160 ta plein de petit trait, a cable des trais normal jusqu'a 180
niko51
- Moteur : 1.7 D
ba on a la meme voiture tu devrait avoir pareil que moi!
ma corsa
ma corsa
Non justement y'a plusieurs modèle ^^
ta celui la
Et celui la ( issus d'un essence mais en diesel y'a des pareils avec la zone rouge a 5000 bien sur )
ta celui la
COCO79
- Moteur : SWAP
Pour tes fils, c'est derrière la boite à coté de la tringlerie ?
Il y a un fil marron, un marron bleu et un noir ?!
Je te mets une petite photo dès que l'apareil est rechargés.
COCO79
- Moteur : SWAP
Voili, je pense que c'est de cette fiche la que tu parles ?
C'est pas le contacteur de marche arrière sa ?
niko51
- Moteur : 1.7 D
quicksilver: j'ai le modele avec les traits sérrés moi (2eme photo)
coco79: apparament ça se branche au meme endroit, sauf que moi c'est pas la meme prise
, moi ça a la forme d'un cylindre!! quicksilver c'est comment le tien??? pour les couleurs je sais plus trop, je vous dis ça demain, je cros qu'il y a un bleu/jaune ou marron/jaune
ma corsa
ma corsa
COCO79
- Moteur : SWAP
Il est pas sur l'avant de la boite le contacteur de marche arr ? Je me suis peut etre trompé, c'est possible...
Bas moi j'ai que la prise pour le contacteur de marche arrière et le cable pour le compteur, donc tu vois on a pas du tout pareil
COCO79
- Moteur : SWAP
Je viens d'aller débrancher pour vérifier, c'est bien ca, mes feux de recul s'allume meme débrancher.
