[Corsa B] Prob de ralenti
Fondzi
Voila moi j'ai un soucis avec ma coco 1.4 16v 1996 depuis le debut des temps froid ( en haute savoie donc un peu plus froid qu'ailleurs) j'ai ma coco qui reste accéleré au ralenti elle monte a 2000trs/min voir des fois 3000trs mais cela ne le fais pas toujours. Est ce que quelqu'un peu m'aider svp merci a vous amis corsiste
http://corsa-conection.over-blog.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Prob corsa b 1.4l 16v de 1996
Salut
Peu être débitmètre ou moteur pas a pas ?
vs238268
- Moteur : x16xe
Moteur pas à pas éventuellement mais pas débitmètre, y en a pas sur ce moteur.
Commence par regarder l'état des conduits d'air, vérifie qu'il n'y a pas de fuites. En particulier, le manchon qui est juste 'après' le papillon (pas super accessible donc).
Fondzi
je pensai aussi au moteur pas a pas mais j'avai un gros doute mais vu que plusieur personne me disent la meme chose je vai essayé sa merci
vs238268
- Moteur : x16xe
Un bon nettoyage du papillon, pour enlever tout les merdouilles laissées par l'egr fera le plus grand bien aussi.
J'ai aussi eu ce symptôme et c'était tout bêtement la sonde de T° du LDR qui était hs : les tours montaient au ralenti puis redescendaient après un moment et parfois aussi en roulant et à chaud? ce qui était très embêtant, surtout dans les virages.
ps: j'avais pas de témoin allumé.
COCO79
- Moteur : SWAP
C'est bon à savoir tout ca, ça s'applique aussi aux 1200 16v ?
LANCIA Delta II TD LX.
Fondzi
sa s'applique a tout moteur qui dispose d'un moteur pas a pas pour le ralenti
COCO79
- Moteur : SWAP
Oki
