Démonter portière opel Astra g
Bonjour à tous,
mon papa s'est pris un poteau avec son astra G, j'ai donc été chercher une portière passage ( avt droit ) à la casse.
Maintenant il me faut la garniture/vitre etc de l'ancienne portière.
Qqun sait il m'expliquer pas à pas comment faire ? surtout pour la vitre ?
Ou alors connaissez vous un tuto ou forum qui pourrait m'aider.
Merci d'avance les jeunes/et moins jeunes....
Re: Démonter portière opel Astra g
Salut
Je doute que ici il y'a un tuto pour un changement de porte sur une Astra, démonte toute les vis que tu vois
Met des photos sinon en tout cas pour enlevé la goupille de porte tu va en chier : p
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Je pense que tu auras plus de chance chez notre partenaire
http://www.astraforum.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
merci, je vais m'y renseigner.
QQun sait comment il faut s'y prendre pour la vitre ? dès que le lève vitre est retiré ?
Je présume que c'est idem pour la corsa que l'astra
astraforum c'est surtout l'astra H. pour la G, faut voir avec le topic sur les partenaires. peut être trouveras tu quelqu'un là bas.
Voilà ce que j'ai en stock, j'espère que çà te satisfera
merci beaucoup , je vais essayer de m'en sortir avec cela, je vous tiens au courant et ferai quelques photos afin de les partager.
- Moteur : 1.7CDTI
ca va tré bien a faire jen nai deja fais une a mon taf. faut simplement faire attention quand tu va déclipsé ton panneau de porte pour ton lèche vitre interrieur
yéyéyé
en fait le plus délicats est que j'ai acheté une portière avec un lève vitre manuelle et que je vais essayer de remettre tt le mécanisme électrique de la mienne.
D'après le gars de la casse c'est possible, mais je ne suis pas sur de pouvoir y arriver, idem pour le verrouillage central ^^
- Moteur : 1.7CDTI
c possible de transféré tout lélectronic de ta portiere.
TON MOTEUR DE LEVE VITRE ET T'IL FIXER AVEC DE RIVET POP?
yéyéyé
je ne l'ai pas encore démonté, je te tiens au courant dès que je le fais ( ce dimanche normalement).
Encore merci pour toute les infos.
Voilà, travail accompli avec succès, merci pour les instructions de démontage.
J'ai donc du récupérer tout le matos sur l'ancienne portière ( tout dériveté) puis remettre des rivets sur la nouvelle portière, j'ai du aussi défaire le faisceau électrique car il n'étais pas le même que celui de la portière d'occaz.
Je post les photos ce soir.
