bonjour à tous je compte remplacer les HP des portières avant et les arrières sur ma corsa D 3p pouvez vous me dire les dimensions de ceux-ci svp et si je dois me procurer des petits adaptateur pour la pose des nouveaux Hp
Merci à vous
Amaury
Dimension des HP Corsa D
amauryro11
fox
- Moteur : 1.9 cdti
Re: Dimension des HP Corsa D
et si tu cherchais un peu ...
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=6&t=9831
petite surprise, le bloc support et le hp forment une seule piece et le hp est de diametre 150mm au lieu des 135 et 165 du commerce
amauryro11
Merci c'est gentil j'avais vu cette article mais je ne comprenais pas trop donc ca veux dire que l'on ne sais pas changes les HP ??
fox
- Moteur : 1.9 cdti
biensur que si
si c'est du 150 et qu'il te faut du 165 il suffit de prendre une entretoise ou de t'en bricoler une ...
trouvable dans tous shops fesant du car audio, nortoto, feu vert ou mieux, une boutique specialisée son ...
En plus j'avais deja fait un topic pour demander les dimensions
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=6&t=8053" onclick="window.open(this.href);return false;
presentation:
