Je viens vous parler de ma voiture: Corsa C 1.4 16v, 110.000 Kms.
Elle démarre très mal à froid, et ce, depuis cet hiver seulement.
Je dois avouer que j'ai été verni pendant toutes ces années, elle m'a bien fait comprendre ce que voulait dire "démarrer au 1/4 de tour" jusqu'à maintenant.
J'ai changé les bougies.
J'ai changé la batterie.
Ma concession Opel, avec laquelle j'ai de très mauvais rapports, m'a fait changer la vanne EGR (c'est la 2ème...
J'ai vaporisé une bombe anti humidité sur tout ce qui ressemblait de près ou de loin à de l'électrique: connexions, fils, puit à bougie, cosse de batterie, etc...
J'ai aussi testé la sonde de T° situé sur une durite de LDR près du bloc moteur, à l'avant.
Une fois débranchée, le ventilo se met en route et le "starter" aussi, malgré le moteur chaud.
En rebranchant, le ventilo s'arrête et le régime moteur redescend, donc ça doit fonctionner.
La batterie au repos est à 12.9V
La batterie, moteur en marche est à 14 V
La batterie, régime moteur à 3000 trs/min ne dépasse pas 14.5V
--> l'aternateur fonctionne bien.
je n'ai aucun message d'erreur sur l'ordinateur de bord.
J'ai testé la pompe à essence en la débranchant: pas moyen de démarrer.
Je la rebranche: le moteur part.
Pouvez vous m'aider à diagnostiquer la faille ?
Sonde air, T°, quoi d'autre ?
Merci beaucoup pour votre aide...
