Jante 17 pouces
Jonathan59000
Jante 17 pouces
Bonsoir a tous, je suis actuellement avec des jante tole de 14 pouces et j'envisage de mettre du 17 pouces de la marque HH et donc j'aimerai savoir si il faut mettre des cales pour adapter les 17 pouce sur ma corsa ? puis, est ce que si un jour j'ai une crevaison, est ce que je pourrai adapter ma roue de secour de 14 pouce sur les cale ? merci a tous et bonne soirée
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Re: Jante 17 pouces
Salut a toi.
Tu sais que tu es pas oblige d'ecrire si gros.
Apres pour revenir a ton sujet. Le fait de mettre de calle, depend de ton ET et de la largeur de tes jantes.
Si tu creve, je vois pas pourquoi tu pourrais pas mettre ta roue de secours. Par contre, le fait d'avoir un roue en 14" et les reste en 17", je sais pas ce que cela donnera.
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: Jante 17 pouces
Si tu devais crever, je te conseille quand même pas de faire des centaines et des centaines de Km avec une roue en 14'' et 3 en 17''...
PS: Merci de prendre soin de ma myopie
Re: Jante 17 pouces
Tu peux ecrire + gros je vois rien
Nicoo
Re: Jante 17 pouces
17" ça commence pas a faire un peu gros pour la mécanique ça ?
Corsa D 1.2 Twinport 80ch
Nouveau parechoc avant, antibrouillard avant gauche ainsi qu'une traverse suite a un dérapage non souhaité et non cherché sur glace...
Re: Jante 17 pouces
Je disais que en 17 les passages de roue vont apprecié, ca va frotté de partout
Re: Jante 17 pouces
Et attention, si tu es en 14'' c'est que tu as surement une B, quelle motorisation ? Passer de 14 à17 tu vas grave ramer !
Colo
- Moteur : 1.4
Re: Jante 17 pouces
on a le droit de rouler en 3x 173 et une en 14" ? même si c'est provisoire ?
ça doit tout foirer non ?
Re: Jante 17 pouces
je sais pas colo, mais si c'est en guise de roue de secours, je pense que ca doit être tolerer mais attention, juste pour un retour chez toi depuis l'endroit de la crevaison. De toute facon, c'est à voir l'allure de la voiture. Si elle est toute penchée je pense que ca le fera pas. si ca se voit pas ou pas trop, ben ca devrait être comme je dis.
Jonathan59000
Re: Jante 17 pouces
tout d'abord merci de vos reponse a tous, et c'est une corsa c 1.3 cdti que j'ai, mais pour le moment j'hesite soit mettre du 15 ou 17, si je met du 15, je rabaisse de -4 et si je met du 17, je rabaisse pas, les jante de 17 c'est 205/50/17 ET35, vous me conseillerai qu'elle taille le mieu adapter a ma corsa, surtout nivo mecanique ?
COCO79
- Moteur : SWAP
Re: Jante 17 pouces
On en parlé récement dans un autre tuto, je pense que 15" ou 16" en 195/45/15 ou 16 serai plus aproprié, un petit rabaissement et HOP
LANCIA Delta II TD LX.
Nicoo
Re: Jante 17 pouces
J'ai pas trouvé la police en 17"
971_NoFear
- Moteur : 1.3 cdti
Re: Jante 17 pouces
Prend du 16", les pneus sont moins couteux que les 17, et puis en 17 tu va frotter un petit peu sur certain coins, et manger de la gomme, même si ce n'est pas grand chose.
Tu peux même te permettre de rabaisser un peu.
Pour les pneus du 195/45/16 renforcé (important pour le contrôle technique), sinon du 205/45/16 voir du 205/40/16.
