bonjour
j ai une corsa b 1.4si
mon probleme se situe au niveau des clignotants ils ne marchent plus aucun des quatre
et sur le tableau de bord les petites fleches ne s'allument pas non plus par contre les warnings marchent
[Corsa B] probleme clignotant
Re: probleme clignotant
Bonjour, si vos warnings fonctionne cela signifie que votre centrale clignotante est OK, donc vous avez certainement soit un problème de fusible soit le commodo de commande clignotante qui as un problème, mais je verifirai en premier les fusibles.chewbaca a écrit :bonjour
Modifié en dernier par cartapoux le mar. 06 janv. 2009 15:54, modifié 1 fois.
il est tres probable que cela soit le commodo car j ai verifie les fusible qui sont bon mais je voulai une autre avis que le mien donc merci pour ta reponse et en route pour le demontage du commodo
j ai demonte le comodo mais je comprend rien je crois que c un probleme de connexion avec le relay quelqu un aurai le schema electrique de cette poubelle allemande
par contre j ai shunte le relay et j ai donc des cligno qui ne clgnotent plus mais ils marchent mais bon j ai perdu le grand phare a cause du demontage du comodo
merci a bientot
merci a bientot
COCO79
- Moteur : SWAP
Pourquoi tu n'as pas changé de comodos directe ? Ou de relais ?
LANCIA Delta II TD LX.
