Pommeau de vitesse allergisant ?
Trust
Salut à toutes et à tous,
J'ai remarqué que ma main droite portait des "stigmates christiques", c'est à dire que la peau est abimée en plein milieu de la paume. J'ai fait le lien avec le pommeau de vitesse de ma Corsa qui est un peu abrasif. Mais je ne conduis pas beaucoup. Aussi je me demande si d'autres personnes n'auraient pas rencontré ce phénomène. Pensez-vous que ça puisse être lié à une allergie ? Ceci dit, je compte bien consulter un médecin prochainement. Merci de votre aide.
Colo
- Moteur : 1.4
Re: Pommeau de vitesse allergisant ?
tu fais comme boulot, t'as ptet les mains trop tendres ?!
tu sais qu'il ne faut pas laisser la main sur le pommeau ?
ce n'est pas un rond en plastique sur le dessus du pommeau ?
Trust
C'est vrai que j'ai les mains douces et tendres. Mon travail de bureau ne les as pas endurcies.
Je ne sais pas en quel matière est fait le pommeau. J'essaierai de mettre une photo. Et non, je ne laisse pas trop ma main sur le pommeau...
ce sont les stigmatesTrust a écrit :Salut à toutes et à tous,
Je doute que un pommeau puisse avoir ses effets
J'a un peu pareil que toi mais sur le dessus de la main... ca me fait chaque hiver, c'est à cause du froid. Et suffit que je me cogne qq part et hop je saigne
Doc
Un pommeau allergisant çà serait bien étonnant. Les matières sont quand mêmes choisies pour éviter ce genre de problème.
Nicoo
a moins que ce soit un pommeau made in china ^^
ou alors c'est l'abbus de "travail manuel" xd
...Je sais ... Je sort ^^
Corsa D 1.2 Twinport 80ch
Nouveau parechoc avant, antibrouillard avant gauche ainsi qu'une traverse suite a un dérapage non souhaité et non cherché sur glace...
Trust
Je suis allé voir mon médecin traitant et pour lui c'est à coup sûr une allergie. Il faudrait faire des tests pour savoir si ça vient bien du pommeau de vitesse mais c'est très plausible selon lui étant donné la localisation du problème.
Trust
Sauf qu"il y a une usure anormale. Je vais essayer de faire une photo pour illustrer.Doc a écrit :Un pommeau allergisant çà serait bien étonnant. Les matières sont quand mêmes choisies pour éviter ce genre de problème.
Met un plastique sur le pommeau alors :/
Tu va devoir acheté un pommeau kéké tuning avec la boule de golf ou la boule en alu
Trust
T'as raison. Je crois que c'est la seule solution. Il était déjà comme ça quand j'ai acheté la voiture et j'y avais déjà songé. Ça se trouve où ce genre d'accessoire ? Il faut obligatoirement aller chez Opel ? C'est facile à installer ? A priori ça ne doit pas simplement se dévisser.Quiksilver a écrit :Met un plastique sur le pommeau alors :/
Regardez à quoi il ressemble :
Nicoo
ah ué quand même, on sent qu'il a déjà vu passer pas mal de vitesses celui là ^^
pour ce qui est de le démonter je ne peut pas te dire sur la D le pommeau est visiblement serti mais je suis pas sur.
