[Corsa D] probléme lors de la pose d'ampoules LED
J'ai voulu monter des ampoules à Led sur l'éclairage de plaque arri!ère sur ma corsa, mais quand je les ai montées, les ampoules ont commencé à clignoter comme des strobo...
Les ampoules fonctionnent bien quand j'en mets une avec une normale...
A quoi est-ce du?
A quoi est-ce du?
Re: [Corsa D] probléme lors de la pose d'ampoules LED
Surement au systeme qui verifie que les ampoules fonctionnent
Et pour peu que l'alim soit multiplexée...
alors mettre des led c'est foutu?
Le pire est que ces memes ampoules à la place des ampoules de feu de position d'origine,là ca fonctionne
Y4nN
Peut être un faux contact aussi... mais c'est bizarre... j'ai eu une ampoule avant qui faisait comme un strobo aussi, et après l'avoir retiré, souffler la douille ben ça ne le faisais plus...
Bizarre bizarre...
Bizarre bizarre...
j'ai lu un truc, sur forum auto, comme de quoi, la LED que tu voulais mettre à la place de l'ampoule d'origine qui était grillée consommait moins d'energie que l'ampoule d'origine. De ce fait, l' " ordinateur de bord " détecte une anomalie et réagit en conséquence.
un autre retour ? ca vous semble absurde ? dsl je n'ai pas prit la peine de rechercher après la source.
Le coup de l'ordi de bord, je connais ca arrive de plus en plus souvent, mais il aurait plutot tendance a se plaindre et a couper le circuit
La seule idee qui me vient c'est le multiplexage qui pourrait la faire clignoter, a tester sur une autre voiture ou direct au 12V pour mettre l'ampoule hors de cause (une led HS peut aussi clignoter)
l'ampoule est hors de cause vu que mtn je les ai monté a la place de celle de feux de position...
Pieter
- Moteur : 1.6T
J'ai eu le coup aussi.
J'avais des ampoules de feux de position 6 leds à l'avant qui fonctionnaient très bien. (sur ma corsa c).
Et qq mois après, seuls 3 des 6 leds s'allumaient en clignotant sur une ampoule (l'autre fonctionne toujours bien).
Peut etre que ton ampoule est simplement défectueuse ou à un faux contact...
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
non l'ampoule fonctionne bien puisque mtn elle se trouve a la place de celle de feux de position...
