Collecteur 4-1 corsa C {vidéos du bruit}
En lisant l'install du collecteur 4-1 de thunder j'avais plusieures question :
http://billotuning.free.fr/collecteur.html
- Ou a tu trouvé le collecteur pour ta 1.4 16v ?
- On est obligé de couper le cata ?
- Pour le CT t'a fait comment pour le remettre ? Ta une deuxieme Ligne homologué ??
thunderbillo
1 - Collecteur vendu par Iresa (mais fabriqué en Espagne), spécifique au 1.4 16V aparement (mais pas vérifié)
2 - Le cata est soudé au collecteur d'origine donc qd on enlève le collecteur d'origine on enlève aussi le cata...
3 - J'ai ma ligne d'origine pour le CT
Et je rajouterais en 4 que mon collecteur est à vendre 200€ (acheté 537€) du fait de la remise en origine de ma Corsa
Thunderbillo - Honda Accord Executive 2003
Merci pour ses lumières ... Dommage justement ton collecteur m'interessaitthunderbillo a écrit :1 - Collecteur vendu par Iresa (mais fabriqué en Espagne), spécifique au 1.4 16V aparement (mais pas vérifié)
thunderbillo
Seul moyen de savoir, prendre les dimensions au niveau des fixations de ton collecteur d'origine !
Sur les Corsa C 1.4 16V 2ème phase il ne se monte pas c'est sur, on a fait les tests sur la Corsa d'un gars qui devait me le prendre et Opel a changé l'entraxe !!
Donc il faut juste voir ça, si l'entraxe est le même il passera.
Pour ce qui est de ma ligne regarde sur mon site, il y a un bout de raccord vendu avec le collecteur pour justement se raccorder a la ligne, tu la coupe a l'endroit ou arrive le raccord, tu met un collier et c'est fini, pas besoin de souder quoique ce soit
thunderbillo
Justement en parlant de bruit il resemble a quoi ? T'a pas fait un enregistrement comme avec la ligne inox?? On entend des cliquetis au ralentis avec un collecteur inox non ?thunderbillo a écrit :+ de couple a bas régime et + de puissance ds la globalité...et surtout un bruit de dingue (et oui car la mise en place supprime également le catalyseur)
Pour le collecteur a l'ocasion je vais mesurer l'entraxe mais a mon avis c'est mort c'est une phase 2 la mienne ....
thunderbillo
Avec juste la ligne (collecteur + cata d'origine) --> http://billotuning.free.fr/corsa2.mpg
http://billotuning.free.fr/corsa.mpg --> On entend bien le KAD que j'avais à cette époque...
Avec la ligne complète : collecteur 4/1, décata, tube inox :
http://billotuning2.free.fr/Videos/corsa.avi
En compagnie de la Polo de vince69 --> http://billotuning2.free.fr/Videos/poursuite.avi
:nosms: info il a une ligne aussi mais collecteur d'origine et cata, moteur 1.4 essence également
thunderbillo
