Ou placer l'ampli audio sur Corsa B
ozann
Moteur : 1.4 SI
Message par ozann »
Bonjour à tous et encore meilleurs voeux pour 2009
J'ai une question qui impacte mon install en cours :
J'ai un poste Alpine X200 avec déjà monté Ampli + Sub FOCAL dans le coffre.
Je suis en train d'acheter des HPs pour remplacer ceux de série et j'hésite sur un point :
Faut-il mettre un ampli (style solid 4 de Focal ou Alpine MRP-F242 en 4x50RMS) ou le poste suffit ?...
Si oui, la question est : ou ?....Deux solutions :
une sympa et rapide : câbles CINCH vers l'ampli sous la boite à gants et utilisation faisceau voiture pour aller aux HPs :cool:
une plus compliquée : ampli à l'arrière et recâblage intégral de la voiture....Boof :|
Quelqu'un a déjà fait la première solution ?.....ça marche correctement ?....
Re: Ou placer l'ampli audio sur Corsa B
Hello, bonne annee a toi aussi
ca depend de ce que tu vas mettre comme HP si tu restes dans les emplacement d'origine, qui ne sont pas enormes, l'ampli n'est pas obligatoire
Apres le recablage, pareil ca depend de ce que tu vas mettre
Ex : j'ai mis 2 Hp de 30cm a l'arriere sur une plage arriere perso, sans ampli, ca passe mais j'ai du changer les cables (gain non negligeable entre les cable d'origine et les nouveaux)
Pour le branchement les prises ne sont pas prevues pour utiliser direct sur des HPs, il faut un ampli pour les utiliser
ozann
Moteur : 1.4 SI
Message par ozann »
le projet est le suivant :
ALPINE X200
Focal 165 VRS à l'avant....découpe de la tôle de la porte : oui, de la vitre : non.....
Focal 130 CVX pour l'arrière (ça suffit comme retour m'a-t-on dit)
Ciasson FOCAL 30V1 avec ampli Solid 2 pour le coffre (ça c'est fait !)
Du coup, je doute : ampli ou non...et si oui, quel est l'endroit le plus approprié....
1. sous la boite à gant pour utiliser le faisceau HP d'origine :P
2. en refaisant le faisceau avec meilleurs fils (du coup, l'ampli peut être n'importe ou) :sad:
3. sans ampli, car ça marchera bien comme ça.... :cool:
J'attends avec impatience vos réponses basées sur une config proche de la mienne
panneau_merci
Pour les Hps av et ar pas d'ampli, ca fonctionnera tres bien sans
Pour l'avant, change le cablage, il est catastrophique celui d'origine
Pour le caisson ampli obligatoire
Apres si tu veux bricoler, tu peux mettre un ampli (dans le coffre pour n'avoir qu'une alim) pour les Hps avant et arriere
Dans ce cas tu peux prevoir tout de suite une alim de section plus importante
Apres reste le cablage :
- Pour l'arriere tu retire toi meme un cable (ca ne sera pas tres loin)
- Pour l'avant, soit tu repasse un cable (meilleur resultat) soit tu repique sur le cablage des hps arriere pour ramener tout ca a l'avant (possible mais risque d'etre decevant cote qualite)
A savoir qu'il faudra aussi repasser une paire de RCA pour les brancher sur l'ampli
ozann
Moteur : 1.4 SI
Message par ozann »
Merci pour tout....
Je vais tester sans ampli et on verra......
