[Corsa B] barre
COYOTEBAD
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5 TD
Localisation : 68100 VOITURE corsa B 1.5 td SPORT violet heliotrope
[Corsa B] barre
Message par COYOTEBAD »
J’aimerais savoir qui a déjà installé une barre arrière dans sa corsa et si sa a changé quelque chose
Moteur : 1.7D
Re: barre
Message par Quiksilver »
Logiquement sa rigidifie le train arrière
COYOTEBAD
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5 TD
Re: barre
parce que moi j'ai des bruit de plastique je pense que c'est ceux qui son sur le coté du coffre
Moteur : 1.7D
Re: barre
Essaie de les enlevé, ca va vite a enlevé
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: barre
Message par gsi-jay »
je vois pas trop le rapport entre les bruits de plastique de coffre et une barre arrière, une corsa c'est pas aussi souple que ça.... :roll:
Moteur : 1.7D
Re: barre
C'est pas non plus un chassis sport :lol:
COCO79
Corsiste sur circuit
Moteur : SWAP
Re: barre
Message par COCO79 »
COYOTEBAD a écrit :parce que moi j'ai des bruit de plastique je pense que c'est ceux qui son sur le coté du coffre
J'avais le meme problème, j'ai démonté tout les plastiques, feux arr. etc ... Toujours le bruit, en fait c'était mes vérins de coffre qui avaient du jeu bong Aprés je ne dis pas que ton problème de bruit vienne forcément de la mais tu peu déja essayé de les démonter et si sa persiste, démonte les stiques-stiques
LANCIA Delta II TD LX.
Moteur : 1.7D
Re: barre
Le problème la on traite un bruit alors que a la base c'etait pour une barre arrière :???:
COCO79
Moteur : SWAP
Re: barre
Bé ouais :mrgreen: Pour ce qui est de la barre arrière, c'est tout simplement tape cul. prendça (nan pas comme ça)
COYOTEBAD
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5 TD
Re: barre
je proposais sa c'est parce que c'est que quand je mets mes jante avec un et 7 par 15 que j'ai ce bruit quand j'ai les 13 poucesj'ai pas de bruit
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: barre
regarde plutôt alors au niveau de tes passage de roue.... :wink:
kqlu74
Moteur : C14 NZ
Re: barre
Message par kqlu74 »
regarde si tes passages de roue son pas bouffé ^^
ozann
Moteur : 1.4 SI
Re: barre
Message par ozann »
mon avis sur la barre arrière :
Les attaches de train sont sur les longerons..Seules les attaches d'amortos sont
dnas les ailes arrières......Alors, barre ou pas barre, ça ne va rien changer à la géométrie des trains
Seule utilité pour rigidifier l'arrière : relier cette barre à un arceau, sinon...je vois pas trop l'intérêt à part l'esthétique...
Pour l'avant, c'est différent, car les hauts d'amortos font varier la chasse et le carrossage si ça bouge.....
Pour info, une barre inférieure est aussi pertinente pour améliorer la géom de notre train avant ...disons....un peu aléatoire....sisi !
Elle aide au maintien du pincement dnas la direction en limitant l'écartement des longerons....sisi....ça bouge...
enfin...si on a des vrais pneus sur de vraies jantes avec de vraies suspensions.....hi hi hi
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: barre
il me semble que la barre arrière rigidifie énormément la caisse, encore + sur une corsa A :roll:
Moteur : 1.7D
Re: barre
Hé bas quand j'aurais trouver une barre arrière je vous direz sa :P
