Perdu dans les détails des installations audios !
Quiose
Moteur : 1.7 DTI
Message par Quiose »
Bonjour !
Je souhaite améliorer mon son. Mais malgré les tutoriaux plus que bien réalisés en partie Multimédia, je reste perdu : j'ai bien compris comment faire passer les câbles, j'ai compris comment démonter les portières, le tableau central ... Mais il me reste une seule chose à comprendre : le matériel !
En clair, j'ai un Kenwood W4527, Mosfet 4x50W, installé par l'ancien propriétaire (Descriptif ici ). Le reste est tout d'origine : 2 HP, 2 Tweeters ( Ancienne Corsa C Entreprise : Pas de portes à l'arrière donc pas de HP ).
Je compte donc changer les 2 HP d'origine et rajouter 2 HP, plus un caisson ( si besoin, rajouter un ampli )... Reste que je ne sais vraiment pas quel produit avec quel caractéristiques est compatible pour booster mon son.
Image ;)
Moteur : Z1.3DT
Re: Perdu dans les détails des installations audios !
Message par bubu »
Je vois pas très bien ou est ton problème : tu as 4 sorties de 50 watts sur l'autoradio alors tu branches 4 HP de minimum 60 watts ou un peu plus. Si tu veux mettre un caisson, achète d'abord l'ampli et vois la puissance de sortie pour les HP et tu en achètes en conséquence. Tout dépend de la puissance que tu veux mettre ou si tu veux devenir sourd à 40 ans. :lol: :lol: :lol: :lol: :grin: :grin:
Comme dit au dessus, tu peux mettre 4 Hps
Je dirais 2 a l'avant et 2 sur une plage arriere faire maison en meduim
Pour le caisson, a voir si tu as une sortie RCA au cul du poste dans un premier temps
971_NoFear
Moteur : 1.3 cdti
Message par 971_NoFear »
Salut, si tu as une voiture entreprise oublie les HP à l'arrière il y aura trop de volume de coffre et ils ne suivront pas.
Prend un bon gros caisson qui pétaille bien avec un bon ampli, ce sera plus utile, de plus tu a toute la place qu'il te faut. Un exemple, si tu achète un caisson de 300 watts rms prend un ampli qui fait au minimum du 300 watts RMS, pour exploiter ton caisson à fond.
Corsa C 1.3 CDTi
Corsa en mutation !!!
PréSenTaTioN
Quiose
Moteur : 1.7 DTI
( Rentré de vacances au ski ^^ )
Merci pour les conseils, jvous redonne des nouvelles sous peu à propos de cette histoire :wink:
Image ;)
Quiose
Moteur : 1.7 DTI
J'hésite entre deux caissons :
Le JBL ici => http://www.jbl.com/car/products/product ... kProduct=Y" onclick="window.open(this.href);return false;
et le FLi trap ici => http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=3074&ra=" onclick="window.open(this.href);return false;
Le JBL me tente vraiment énormément... A raison ou à tort ? S'il s'avère intéressant, quel type d'ampli choisir ?
Le FLI Trap aussi me plait beaucoup... Est-il interessant au niveau de ses performances, selon vous ?
Modifié en dernier par Quiose le ven. 09 janv. 2009 0:03, modifié 1 fois.
Image ;)
COCO79
Corsiste sur circuit
Moteur : SWAP
Message par COCO79 »
Je ne sais pas ce que vaut ce nouveau JBL, le miens, plus anciens, fonctionne trés bien, cooool qualité/prix ça va, par contre je sais que FLi marche trés fort en 30cms (12") Dans les deux cas, prends l'ampli "assorti"
Un mono si tu veux brancher que le sub dessus ou 2/3/4 canaux, pour pouvoir brancher tes 2 hp (de meme marque tant qu'a faire) sur 2 canaux et le sub sur le dernier.
Avis perso, tout de la meme marque plusss
LANCIA Delta II TD LX.
Quiose
Moteur : 1.7 DTI
Le FLI me tente quand même énormément, mon budget financier étant limité ^^
Image ;)
COCO79
Moteur : SWAP
Combien tu comptes mettre pour le tout ?
Quiose
Moteur : 1.7 DTI
Je pense environ 200-300€,en changeant aussi les HP. c'est pas énorme je sais, mais j'ai pas plus ^^
Image ;)
Quiose
Moteur : 1.7 DTI
C'est encore moi =)
J'ai trouvé une offre qui comprend ça :
L'ensemble se compose d'un double boomer 25cm
monté dans un caisson MDF étanche et d'un ampli à 2 canaux.
+ Le cablage!!!!
* Caisson MDF 5/"
* Revêtement robuste
* Bass Boost variable
* Protection par LED contre des surcharges
* Filtre passe-haut/passe-bas variable
Puissance max. 1000 Watt
Puissance RMS 400 Watt
Amplification des graves 0-18dB @ 45Hz
Filtre 20~50Hz(V-317SX)
Impédance de sortie 4 Ohm
Dimensions 570x410x300mm
Prix assez attractif... Je me tâte !
Image ;)
COCO79
Moteur : SWAP
Quiose a écrit :Je pense environ 200-300€,en changeant aussi les HP. c'est pas énorme je sais, mais j'ai pas plus ^^
A ce prix la prends le FLI en 30 cms (12") amplifié, 259 eur je crois, sur ton liens cooool Tu seras sur que ce seras bien adapté et pour l'installe, gain de temps et de place.Il te restera 40e pour les cablages qui je crois sont moins chers que ça à Norauto
Quiose
Moteur : 1.7 DTI
J'ai vu ce pack => http://www.styletuning.com/ensemble-boo ... -4350.html" onclick="window.open(this.href);return false;
que j'ai décrit dans mon message d'avant. Que pensez-vous de cette marque ?
Image ;)
COCO79
Moteur : SWAP
Perso, vu le prix, ça doit etre bof bof. Aprés c'esta toi de voir si tu veux de la qualité ou de la quantité...
Je reste sur le FLi amplifié, qualité/prix= euhhhh plusss
971_NoFear
Moteur : 1.3 cdti
Ca fera boom boom, mais tu n'auras pas forcement de la musicalité.
Ca dépend de ce que tu recherche.
Corsa C 1.3 CDTi
PréSenTaTioN
