Corsa B Connecteur iso
Posté : mar. 23 déc. 2008 10:09
par Jéjé
suite à l'achat d'une corsa b de 1997, je voulais y installer un autoradio.
J'ai acheter l'adaptateur iso mais pas moyen de le connecter à la voiture.
J'ai forcé mais tout ce que j'ai réussi, c'est bousiller l'adaptateur que je venais d'acheter.
Le connecteur de la voiture ne dépasse pas de l'emplacement autoradio alors c'est galère à brancher, ils ont des fait des économies de fils chez opel ?
Du coup, je vais racheter un autre adaptateur iso mais y a une technique pour le connecter facilement sur la voiture ?
Merci.
Re: Corsa B Connecteur iso
Posté : mar. 23 déc. 2008 11:10
Hello
mis a part ne pas se tromper de prise et le mettre a l'endroit, pas grand chose a faire
Meme avec mes grosses mains je l'ai branche sans soucis
au pire, tu mets une rallonge, un peu chiant pour la caser apres mais au moins c'est accessible en tout temps
Posté : mar. 23 déc. 2008 11:18
par Jéjé
Je l'avais pourtant mis bien en face du boitier de la voiture en respectant le sens mais pas moyen de l'enfoncer, ça bloque.
Normalement, ça devrait rentrer sans soucis.
Je vais réessayer avec un nouvel adaptateur.
Merci.
Posté : mar. 23 déc. 2008 13:22
par Colo
deuxième montage que je fais, avec deux adaptateurs, et ça rentre tout seul !
tu as regardé s'il n'y avait pas une crasse dans le branchement de la voiture qui fait que ça bloque ?
Posté : mar. 23 déc. 2008 13:26
truc con, la prise a 3 connecteurs, t'as pris le bon?
Posté : mar. 23 déc. 2008 13:35
par Jéjé
Colo a écrit :deuxième montage que je fais, avec deux adaptateurs, et ça rentre tout seul !
J'ai pas regardé mais la personne qui avait la voiture avait un poste donc il y avait logiquement le connecteur iso vu que la voiture a la prise d'origine.
kazaam a écrit :truc con, la prise a 3 connecteurs, t'as pris le bon?
Bah oui, c'était un connecteur opel, apparemment c'est tous les mêmes qu'importe les modèle.
il avait bien la forme de la prise de la voiture donc bizarre.....
Posté : mar. 23 déc. 2008 13:41
A mon souvenir c'est 3x le meme connecteur, sur un seul bloc avec juste la patte sur le cote placée differemment
et rien ne dit que la personne avant n'a pas coupé la prise pour la remplacer
Ca ressemble bien a ca
Posté : mar. 23 déc. 2008 14:04
par Jéjé
Je pense pas que le boitier a été coupé car il a la même forme que le connecteur que j'ai acheté.
Il y a 2 connecteurs identiques (comme ceux de l'image) et un plus large, celui du dessus.
Posté : mar. 23 déc. 2008 14:10
par Jéjé
J'ai le même boitier que ça sur ma corsa =>
http://www.corsab.info/son/autoradio/06.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 23 déc. 2008 14:13
c'est bien un iso donc ca doit rentrer
Posté : mar. 23 déc. 2008 14:53
par Jéjé
C'est bien ce que je pense mais ça rentrait pas et à forcer, j'ai bousiller l'adaptateur.
Je vais en racheter un et refaire la manip à la lumière du jour, ça ira peut être mieux.
Posté : dim. 28 déc. 2008 12:51
par Vincent48
Je me permets de m'incruster dans la discussion car moi aussi, j'ai un problème.
J'ai une Corsa B de 1995, et je me suis acheté un nouvel autoradio.
Celui-ci pour être exact.
Le seul truc c'est que j'ai complètement zappé le connecteur iso...vous l'avez acheté où le votre?
Merci de votre aide.
Posté : dim. 28 déc. 2008 14:55
Dans n'importe quel centre auto, meme dans certains surpermarche ca se trouve
Posté : dim. 28 déc. 2008 16:58
par Vincent48
kazaam a écrit :Dans n'importe quel centre auto, meme dans certains surpermarche ca se trouve
ouais euh, je vais reformuler :
J'habite en Lozère...dans le trou quoi...le seul centre auto c'est feu-vert...et ils ont pas et commande pas....
Le seul hyper marché c'est hyper U et pareil....
Donc dur de trouver
à part sur le Web et ça m'embête un poil car peut pas voir ce que je commande...et au vu du prix ça m'embêterait de me louper....
Donc en fait j'ai déjà trouver des pistes genre comme ça :
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_P ... DEPUI.html
Si quelqu'un avait la réf exacte de l'adaptateur pour une corsa B ça me sauverait la mise!
Posté : dim. 28 déc. 2008 17:36
par Colo
regarde sur ebay, ou poste une annonce sur le forum
