Corsa B Connecteur iso
suite à l'achat d'une corsa b de 1997, je voulais y installer un autoradio.
J'ai acheter l'adaptateur iso mais pas moyen de le connecter à la voiture.
J'ai forcé mais tout ce que j'ai réussi, c'est bousiller l'adaptateur que je venais d'acheter.
Le connecteur de la voiture ne dépasse pas de l'emplacement autoradio alors c'est galère à brancher, ils ont des fait des économies de fils chez opel ?
Du coup, je vais racheter un autre adaptateur iso mais y a une technique pour le connecter facilement sur la voiture ?
Merci.
Merci.
Re: Corsa B Connecteur iso
Hello
mis a part ne pas se tromper de prise et le mettre a l'endroit, pas grand chose a faire
Meme avec mes grosses mains je l'ai branche sans soucis
au pire, tu mets une rallonge, un peu chiant pour la caser apres mais au moins c'est accessible en tout temps
Je l'avais pourtant mis bien en face du boitier de la voiture en respectant le sens mais pas moyen de l'enfoncer, ça bloque.
Normalement, ça devrait rentrer sans soucis.
Je vais réessayer avec un nouvel adaptateur.
Merci.
Merci.
Colo
- Moteur : 1.4
deuxième montage que je fais, avec deux adaptateurs, et ça rentre tout seul !
tu as regardé s'il n'y avait pas une crasse dans le branchement de la voiture qui fait que ça bloque ?
truc con, la prise a 3 connecteurs, t'as pris le bon?
J'ai pas regardé mais la personne qui avait la voiture avait un poste donc il y avait logiquement le connecteur iso vu que la voiture a la prise d'origine.Colo a écrit :deuxième montage que je fais, avec deux adaptateurs, et ça rentre tout seul !
Bah oui, c'était un connecteur opel, apparemment c'est tous les mêmes qu'importe les modèle.kazaam a écrit :truc con, la prise a 3 connecteurs, t'as pris le bon?
il avait bien la forme de la prise de la voiture donc bizarre.....
A mon souvenir c'est 3x le meme connecteur, sur un seul bloc avec juste la patte sur le cote placée differemment
et rien ne dit que la personne avant n'a pas coupé la prise pour la remplacer
Ca ressemble bien a ca
Je pense pas que le boitier a été coupé car il a la même forme que le connecteur que j'ai acheté.
Il y a 2 connecteurs identiques (comme ceux de l'image) et un plus large, celui du dessus.
J'ai le même boitier que ça sur ma corsa => http://www.corsab.info/son/autoradio/06.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est bien un iso donc ca doit rentrer
C'est bien ce que je pense mais ça rentrait pas et à forcer, j'ai bousiller l'adaptateur.
Je vais en racheter un et refaire la manip à la lumière du jour, ça ira peut être mieux.
Je me permets de m'incruster dans la discussion car moi aussi, j'ai un problème.
J'ai une Corsa B de 1995, et je me suis acheté un nouvel autoradio.
Celui-ci pour être exact.
Le seul truc c'est que j'ai complètement zappé le connecteur iso...vous l'avez acheté où le votre?
Merci de votre aide.
Dans n'importe quel centre auto, meme dans certains surpermarche ca se trouve
ouais euh, je vais reformuler :kazaam a écrit :Dans n'importe quel centre auto, meme dans certains surpermarche ca se trouve
J'habite en Lozère...dans le trou quoi...le seul centre auto c'est feu-vert...et ils ont pas et commande pas....
Le seul hyper marché c'est hyper U et pareil....
Donc dur de trouver
Donc en fait j'ai déjà trouver des pistes genre comme ça :
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_P ... DEPUI.html
Si quelqu'un avait la réf exacte de l'adaptateur pour une corsa B ça me sauverait la mise!
Colo
- Moteur : 1.4
regarde sur ebay, ou poste une annonce sur le forum
