bonjour tout le monde voila j'ai un pb avec ma corsa C (2002), le ventilateur du radiateur marche toujours dés que je mets le contact, elle reste parfois et pas toujours en marche meme si j'enleve le contact. De plus le chauffage clim ne marche pas j'ai toujours de l'air froid à l'interieur. un troisième pb j'ai un retard dans mon accélérateur.
J'ai fait le test du code d'erreur comme mentionné dans le tutorial et j'ai eu l'erreur P0115 Engine coolant temperature circuit malfunction C-11. Qu'est ce que ca veut dire. merci de votre aide
[Corsa C] code erreur 0115
Re: code erreur 0115
Le code 0115 c'est la sonde de température du circuit de refroidissement qui est foutue.
Change là, tout ira beaucoup mieux. Çà coûte 15€ chez opel.
y'a t il une chance que le calculateur de gestion de moteur soit foutu?
non, toutes les infos recueillies par les sensors arrivent au calculateur et c'est lui même qui règle le fonctionnement de ton moteur pour pas le détruire.
