j'ai demontées les bougies de préchauffages elle été toutes les 4 trempées d'huile d'ou cela peut t'il venir.
[Corsa A] bougies de prechauffage trempées d'huile
corsa A 14
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.5 TD
bonjour je viens de racheter une corsa A pour la coque le moteur n'a pas tourné depuis 1ans je l'ai mise en marche elle a fumée pendant environ 30minutes (fumée blanche et bleue) depuis elle fume nettement moins pour ainsi dire presque plus juste a l'accéleration se qui est normal.mais toujours du mal a demarrer obligé d'insisté sur le demarreur.
corsa A 1,5 TD de 1989 291000km
renault 21 nevada TD 7places 300000km de 1993
Re: bougies de prechauffage trempées d'huile
Euh me semble que quand une bougie est plein d'huile c'est quelle est HS
corsa A 14
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.5 TD
bonjour Quiksilver
je les ai tester toutes demonter et brancher sur une batterie et elles chauffe bien environ 10 a15 seconde pour rougir .
cela ne pourrais pas venir du faite que cela fais 1ans ,1 demi qu'elle n'a pas tournée?
oui, c'est peut-être à cause qu'elle est restée sans tourner pendant un long moment mais il faut voir à l'usage. Demande à l'ancien proprio si tu peux.
Sinon je dirai qu'il faut voir du coté du joint de culasse
corsa A 14
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.5 TD
bonjour bubu
pour le joint de culasse je ne pense pas car pas de mayonnaise ni de bulles dans le vase d'expenssion et ne monte pas en temperature apres 30minutes de mise en marche du moteur .
