[Corsa C] "Nettoyage Boitier Papillon"
Foni
Salut a tous je possède la coco C GSI 1.8l et je voudrait savoir comment faire pour nettoyer le boitier papillon j'ai cherché s'il y avait un post a ce sujet et je n'ai pas trouvé juste un post pour dire qu'il faut essayer de le nettoyer... Voilà je compte beaucoup sur vous merci de m'aider...
Corsa 1.8l 16V GSI!!!!!!
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Re: [Corsa C] "Nettoyage Boitier Papillon"
Le tutorial, n'est pas une demande. C'est partager une methode pour reparer, ameliorer, ou entretenir sa corsa.
Je replace ton sujet dans "probleme technique".
Ps: si tu fait le nettoyage de ton boitier papillon. tu peux faire des photo, et créer le tuto.
jerome
jerome
Simple, tu achètes du produit en spray chez norauto, fer vert etc... puis tu démarres le moteur, tu vaporises 2 ou 3 fois le boîtier à papillon en donnant un grand coup de gaz entre.
Foni
Ok pas de soucis je vais prendre des photos et je vous tiendrais au courant, de plus je dois le changer la pièce est arrivée... Donc bah on verra ce que ça donne ...
pablo971
- Moteur : 1.8 16s
bubu c la methode barbare ca quand meme
le mieux c de le demonter avec le meme produit une fois k'il es demonter tu vaporise dans tout les trou ke tu voi lol ( c'es tres sex tt ca )
tu remonte et c bon pas de foto desolé
Ben, peut-être mais si tu vas chez opel, c'est ce qu'ils feront et rien de plus. Maintenant, si tu te sens une âme de mécanobubu c la methode barbare ca quand meme![]()
