[Corsa A et B] problèmes de charges sur deux corsa
Posté : sam. 06 déc. 2008 11:02
je vous expose mon soucis
j'ai deux corsa, une de 1991 1.5D viva, elle a un problème de charge, en fait je roule que de nuit avec , je voyais que l'intensité des phares baissaient, (a noter que je n'avais pas de poste, pas de chauffage, enfin bref que les phares, tiraient sur la batterie).
je signale que le voyant de la batterie et des phares, et toujours allumé en permanence
au bout de 2 heures, les phares, sont très faible, mais je roule tout de même 2 h dans le noir avec cette "charge", ensuite il faut la recharger ..
alors batterie ? alternateur ? relais ?? comment tout tester ??
ensuite j'ai donc une corsa 1.7D City, de 1994, avant hier mon épouse laisse les phares allumés toute la matinée, résultat a midi, obligé de mettre les cables, elle redemarre, et elle peut revenir a la maison, retourner au boulot, et revenir le soir
la nuit dernière je me dis que je vais la prendre pour faire ma tournée de journaux, elle tourne pendant 1 h 30 et d'un seul coup le voyant de la batterie s'allume avec celui des phares, et là direct, elle cale, avec des cables elle redemarre, mai sje fais 3 kilometres et meme symptome : le voyant de la batterie s'allume avec celui des phares, et là direct, elle cale.
impossible de la refaire partir. j'ai réussit a la ramener que hier midi, et j'ai refait des tests, mais le voyant de la batterie et des freins restent allumés.. mais elle ne tient pas plus de 10 minutes
merci de vos aides
merci de vos aides
