[Corsa C] Bruit Clac Clac "éléctrique"
Koji
Message par Koji »
A peine possesseur d'une corsa C 3portes 1.2 16s de 2002 et me voila avec plein de questions!
Voici donc ce qui me turlupine :
EDIT : le bruit vient de cette pièce, on l'entend que de l'extérieur de la voiture et au ralenti. elle produit un "clac clac clac" : comme des claquement de "relais" électrique...
J'ai beau fouiller dans la revue technique, aucun schéma ne me permet de déterminer de quel pièce il s'agit... Peut-être est-ce l'électrovanne de purge de filtre à charbon actif?
- une autre question me brule les lèvres : j'entends des bruit de "plastiques" comme si quelque chose ce baladai à l'arrière de ma voiture dès que je prend un dos d'ane ou quand je roule sur des trous, c'est assez désagréable, vous avez ça aussi vous sur vos corsa C?
Merci d'avance pour vos réponse!!!!
Modifié en dernier par Koji le mar. 09 déc. 2008 12:03, modifié 8 fois.
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa C] Clac Clac "éléctrique" côté passagé
Message par Quiksilver »
Pour le bruit de plastique a l'arrière, ta regarder le passage de roue ? Des fois qu'il sois declipsé
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Tu peux toujours regarder si tu n'as pas quelque chose qui se balade (la roue de secours est bien serré ?) mais sinon j'ai une corsa de la même année et c'est vrai que çà couine dans plusieurs endroits notamment par le travail des suspensions.
Pour le clac-clac, je ne sais pas. Moi, j'avais des claquements dus au tiroir sous le siège passager mais çà ne se produit qu'en roulant et pas à l'arrêt.
Modifié en dernier par Doc le sam. 06 déc. 2008 14:37, modifié 1 fois.
Koji
Message par Koji »
panneau_merci je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant
Koji
Message par Koji »
bon petite précision : Le "clac" semble venir du débitmètre...
La roue de secour est bien fixé, donc je pense que les bruit intérieur viennet des plastiques, garnitures etc....
Doc
Moteur : 1.4 16v
Re: [Corsa C] Clac Clac "éléctrique" debitmetre
Message par Doc »
Pour les bruits de plastique, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. Je soupçonne particulièrement l'attache de la banquette arrière de faire du bruit... mais dur à vérifier.
Koji
Message par Koji »
EDIT : A l'extérieur de la voiture et au ralenti j'entends un "clac clac clac"... je m'explique ce sont des petits clac clac clac comme des claquement de "relais" électrique. La pièce qui fait ce bruit est celle fixé sur le boitier du filtre à air, quel est cette pièce et à quoi sert elle? Elle est ronde, avec deux tuyaux : 1 en entré et 1 en sortie, et des câbles électriques qui vont vers le moteur (je suppose le calculateur..)
J'ai beau fouiller dans la revue technique, aucun schéma ne me permet de déterminer de quel pièce il s'agit... Peut-être est-ce l'Electrovanne de purge de filtre à charbon actif?
Moteur : A16LER
Re: [Corsa C] Bruit Clac Clac "éléctrique"
Message par Duke »
Tu dois surement parler du débimètre d'air. Mais il n'est pas SUR la boite à air mais juste DERRIERE
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Fait une photo, ce sera plus clair!
Koji
Message par Koji »
Oui une photo vau mieux que de long discours :), le problème c'est qu'il faisait nuit hier quand j'ai posté.. ! Voilou la photo!
Koji
Message par Koji »
alors toujours personne pour m'aider avec cette photo?
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Beuh non je vois pas ce que c'est ?
Par contre ca me rappelle mon "problème" :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=10327" onclick="window.open(this.href);return false;
Koji
Message par Koji »
bun c'est bien une électrovanne du filtre a charbon actif qui est piloté par le calculateur... c'est le calculateur qui envoi l'information de l'ouvrir / fermer qui me préoccupe... dans quel condition le calculateur le fait-il??
