[Corsa C] Bougies d'allumage
Posté : ven. 05 déc. 2008 12:56
par fredlud
Bonjour à tous.
J'ai une corsa 1.2 16 v comfort de février 2001 et je souhaiterais changer mes bougies mais en ouvrant le capot je n'ai pas su trouver leur emplacement.
Pouvez vous m'indiquer leur position et s'il y a une méthode spécifique pour les remplacer ?
Merci d'avance.
Re: Bougies d'allumage sur corsa C
Posté : ven. 05 déc. 2008 13:27
par Idéfix1987
Je ne connais pas le 1L2 16V de corsa C.
Mais je pense qu'elles doivent être sous un cache ecotech, et ensuite sous la rampe d'allumage. :wink:
Posté : ven. 05 déc. 2008 13:29
par Doc
Idéfix1987 a écrit :Je ne connais pas le 1L2 16V de corsa C.
En tout cas c'est comme çà sur le 1.4.
Posté : ven. 05 déc. 2008 16:01
par corsapower
effectivement c'est comme ça!
Pour enlever le cache ecotec, il faut le faire glisser vers la droite ou vers la gauche je sais plus!
aprés faut dévisser le bloc d'allumage avec un tourne vis torx!
Et surtout une clé à bougie avec un joint à l'intérieur pour retenir celle ci!
Posté : mer. 10 déc. 2008 11:24
par fredlud
ok merci pour l'info.
