Bonjour à tous.
J'ai une corsa 1.2 16 v comfort de février 2001 et je souhaiterais changer mes bougies mais en ouvrant le capot je n'ai pas su trouver leur emplacement.
Pouvez vous m'indiquer leur position et s'il y a une méthode spécifique pour les remplacer ?
Merci d'avance.
[Corsa C] Bougies d'allumage
Re: Bougies d'allumage sur corsa C
Je ne connais pas le 1L2 16V de corsa C.
Mais je pense qu'elles doivent être sous un cache ecotech, et ensuite sous la rampe d'allumage.
Doc
En tout cas c'est comme çà sur le 1.4.Idéfix1987 a écrit :Je ne connais pas le 1L2 16V de corsa C.
corsapower
- Moteur : 1.3 CDTI
effectivement c'est comme ça!
Pour enlever le cache ecotec, il faut le faire glisser vers la droite ou vers la gauche je sais plus!
aprés faut dévisser le bloc d'allumage avec un tourne vis torx!
Et surtout une clé à bougie avec un joint à l'intérieur pour retenir celle ci!
ok merci pour l'info.
