Il faut extermnier les rongeurs !
casinick
Message par casinick »
Alors voila, j'ai fait l'acquisition recemment d'une Corsa C Gsi avec comme seul problème les cables du connecteur du débimetre qui avait été ronger par une m****e à quatre patte (voir deux si elle se redresse ;)) Bref l'ancian proprio avait fait rafistollé sa par Opel, mais voila chez Opel ils doivent pas etre top en soudure de fils, donc j'ai un fil avec un mauvais contact qui fait allumé mon voyant Diag c'est pas top...
Si quelqu'un pouvais me dire ou trouver un connecteur de débimetre avec 10 cm de fil que je puisse refaire sa proprement :besch: cool, j'ai fait toute les casse du coin pas une Corsa C... si vous avez une idée ou meme une casse pres de chez vous, munissez vous d'une paire de ciseaux et on s'arrangera pour le prix ;)
Corsa C GSI 1.8 16V ==> Ma Présentation
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: Il faut extermnier les rongeurs !
Message par gsi-jay »
bon courage, déjà que les C ça court pas les casses alors des GSI....
en + ils détaillent pas les faisceaux, je serais toi je referai faire le faisceau par un pro :wink:
t'aurais pas une photo du capteur? des fois qu'autre chose convienne
casinick
Voila pour les photos du connecteurs, a priori on m'a dit que je pouvais trouver sa ailleur dans le moteur et sur d'autre models (astra...)
Merci.
je me demande si ya pas la meme chose sur la B aussi
Et les degat ils sont situes ou?
casinick
Béh en fete regarde le fil derrière le connecteur et tu verra qu'il y a des rafistolages deja... mais le pire c'est une coupure au ras du connecteur qui m'empeche de souder ou autre...
