coucou tout le monde,
Depuis 2 semaines j'ai un probleme avec le ventilateur. Le matin lorsque je démarre le moteur, le ventilateur se met directement en route puis se coupe lorsque j'ai fais environs 5 km.
Je précise que ma coco dort dehors et que vu que j'habite dans le nord les nuit sont fraiches ^^
J'ai pensais à un problème d'humidité donc hier je l'ai rentré dans le garage et se matin pas de ventilateur, donc est ce que quelqu'un a déjà eu le tour et est ce que je me trompe ce n'est peut être pas l'humidité car ça me parait bizar ça fait 1 ans et demi que je l'ai et en hiver dernier elle ne me le faisait pas.
Merci et bonne journée
[Corsa C] Le ventilateur qui s'allume au demarage
Corsa1.2noir
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
Re: Le ventilateur qui s'allume au demarage
peut étre le thermo contact HS...
pablo971
- Moteur : 1.8 16s
en fonctionnement normal de la voiture ton ventilateur se declenche o bon moment apres tu as pas de pb de chauffe moteur ?
moi je pencherai pour un default du thermocontact qui declenche le ventilo
mais c a voir
elle es de k'elle année ta coco et k'elle kilometrage ?
mais c a voir
Corsa1.2noir
non en fonctionnement normal tout roule sur des roulettes par de surchauffe moteur.
J'ai aussi remarqué que le témoin de temperature sur le compteur monte d'un coup sec, elle passe de zero a environs 80 90 d'un coup.
J'ai aussi changé ma pompe à eau qui était morte par un garage citroen
Ma voiture est de 2005 avec 60 000 km
pablo971
- Moteur : 1.8 16s
moi j'aurais remplacer le thermocontact ki declenche le ventilo et la sonde de temperature d'eau car c les deux seule sonde qui sont en contact ek ton LDR
Corsa1.2noir
je crois que je vais faire ça ce week end, deja changer le thermocontact et on vera ce que ça donne.
