[corsa D] "programm ecc"
Bonjour à tous, je vais essayer d'être bref! suite a une panne de chauffage ils m'ont changer mon bloc chauffage en entier sur ma corsa d!juske la tout va bien mais depuis j'ai un message qui s'affiche sur l'ODB qui indique au demarrage "programm ecc"!Celui ci ne serait pas trop embetant si la temperature du chauffage ne revenait pas a 28° a chaque redemarrage de la voiture!!voila si quelqu'un a le meme probleme ou a une solution je suis preneur merci d'avance!!!
Re: [corsa D] "programm ecc"
Retourne chez opel, pour repasser au tech 2. C'est juste un petit soucis de programmation.
merci pour votre réponse!entre temps je suis allé chez opel et il doit me refaire la mise à jour soit disant!je crois qu'effectivement quand il m'a fait la mise à jour l'ODB a planté donc peut kil faut revenir a la version de base!tech 2 c'est le logiciel de base?en tout cas merci pour ta réponse aussi rapide
c'est ca notre forumslyce94 a écrit : merci pour ta réponse aussi rapide
programm ecc
J'ai donc emmené ma corsa hier au garage et la surprise ils n'ont rien trouvé pour mon problème!!en fait le problème viendrait de la mise a jour faite lors du changement du bloc chauffage!!en fait lorsqu'ils font une mise a jour du programme de l'ordinateur de bord par défaut ils téléchargent la dernière version si bien qu'il est impossible de revenir a la version de base du programme!donc le garagiste a dit kil se renseignerait aupres cahier des erreurs qui se produisent sur la mise a jour de l'ordinateur de bord!!il se pourrait bien ke je sois le premier...mince alors mais il faut bien un debut a tt....
Re: programm ecc
? Pourquoi ta refais un topic ? Car je sais pas de quoi tu parle la :s
LE SUJET A ETE FUSIONNE. MERCI DE PAS CONFONDRE REPONDE ET NOUVEAU.
salut a tous de retour de chez opel en fait pour lle moment pas de solution a mon problème!j'ai demande si un programmeur de chez opel pouvait regarder ma caisse mais c pas possible apparement je sais plus trop koi faire!
