[corsa B] probléme pour serrer l'écrou du tambour
Posté : sam. 22 nov. 2008 16:41
par manny
bonjour a tous
alors voila je dois changer mon tambour arriére droit mais voila j'ai entendue dire que pour le remontage du nouveau tambour l'écrou doit étre sérrer a la clé dynamometrique au couple précis... car le roulement pourrait étre abimer et la fusée aussi
est-il possible de serrer l'ecrou et de controler le jeu avec une clé normal?
ou il me faut absolument une clé dynamometrique et le couple exact?
Re: probléme pour serrer l'écrou du tambour
Posté : sam. 22 nov. 2008 17:04
par TITAN
si tu as une corsa a b ou c 'tu as des roulement conique a l'arriére il faut serré l'écrou asser fort puis tu revien en arriére (tu désérre ) et tu resérre l'écrou juste au contact et tu enfile ta goupille
Re: [corsa B] probléme pour serrer l'écrou du tambour
Posté : sam. 22 nov. 2008 17:15
par manny
c'est une corsa b dsl j'avais oublié de preciser ,j'ai aussi entendue dire qu'il faut que la rondelle puisse tourner a l'aide du tournevis sans trop forcer et sans prendre appuie sur quelque chose?
Posté : sam. 22 nov. 2008 19:08
par TJJ
le serrage à la clé dynamométrique est le mieux mais si tu ne forces pas comme un bourrin, ça devrait aller : amème l'ecrou au contact sans forcer et tourne ton moyeu pour t'assurer que ça tourne librement et sans jeu.
Posté : sam. 22 nov. 2008 19:15
par jers
Posté : sam. 22 nov. 2008 19:27
par manny
j'ai monter mon tambour j'y ai glisser le roulement puis la rondelle , mais une chose que je comprends pas est ce normal que le roulement se met aussi facilement, un copin ma dit "il te faut une présse"
? j'éspére avoir fait le boulot corectement...
sinon j'ai serrer mon ecrou en reperant le filetage libre sur l'axe.
Posté : mer. 26 nov. 2008 19:27
par LeKiffeur
On ne serre pas à la clé dynamo, mais à la sensation
Trop serré et ton roulement ne durera pas longtemps, et pas assez il y aura du jeu, il faut serré juste ce qu'il faut et après avoir remis la roue, la tenir entre tes mains et t'assurer qu'il n'y ai pas de jeu
Posté : mer. 26 nov. 2008 20:56
Ouep sur la mienne j'avais sa, le filetage etait meme foirée et j'ai du le changer
Posté : dim. 30 nov. 2008 18:32
par Flo51
Ouaip. J'ai aussi cette goupille. Elle traverse complétement l'écrou, je n'ai pas serré l'écrou à la clé dynamométrique. Juste à la clé a douille sans trop serrer fort et ensuite mis la goupille.
