[corsa B] probléme pour serrer l'écrou du tambour
manny
Message par manny »
bonjour a tous
alors voila je dois changer mon tambour arriére droit mais voila j'ai entendue dire que pour le remontage du nouveau tambour l'écrou doit étre sérrer a la clé dynamometrique au couple précis... car le roulement pourrait étre abimer et la fusée aussi
est-il possible de serrer l'ecrou et de controler le jeu avec une clé normal?
ou il me faut absolument une clé dynamometrique et le couple exact?
Modifié en dernier par manny le sam. 22 nov. 2008 17:06, modifié 1 fois.
TITAN
Moteur : 1l7 d
Re: probléme pour serrer l'écrou du tambour
Message par TITAN »
si tu as une corsa a b ou c 'tu as des roulement conique a l'arriére il faut serré l'écrou asser fort puis tu revien en arriére (tu désérre ) et tu resérre l'écrou juste au contact et tu enfile ta goupille
manny
Re: [corsa B] probléme pour serrer l'écrou du tambour
Message par manny »
c'est une corsa b dsl j'avais oublié de preciser ,j'ai aussi entendue dire qu'il faut que la rondelle puisse tourner a l'aide du tournevis sans trop forcer et sans prendre appuie sur quelque chose?
TJJ
Message par TJJ »
le serrage à la clé dynamométrique est le mieux mais si tu ne forces pas comme un bourrin, ça devrait aller : amème l'ecrou au contact sans forcer et tourne ton moyeu pour t'assurer que ça tourne librement et sans jeu.
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Message par jers »
Je sais pas pour vous, mais sur ma B, j'avais une goupille qui se glissait dans le boulon pour empecher le deblocage.
Donc je vois pas trop l'interet du serrage dynamometrique. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :?: :?: :?:
manny
Message par manny »
j'ai monter mon tambour j'y ai glisser le roulement puis la rondelle , mais une chose que je comprends pas est ce normal que le roulement se met aussi facilement, un copin ma dit "il te faut une présse" ???? j'éspére avoir fait le boulot corectement...
sinon j'ai serrer mon ecrou en reperant le filetage libre sur l'axe.
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
Message par LeKiffeur »
On ne serre pas à la clé dynamo, mais à la sensation
Trop serré et ton roulement ne durera pas longtemps, et pas assez il y aura du jeu, il faut serré juste ce qu'il faut et après avoir remis la roue, la tenir entre tes mains et t'assurer qu'il n'y ai pas de jeu
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
jers a écrit :Je sais pas pour vous, mais sur ma B, j'avais une goupille qui se glissait dans le boulon pour empecher le deblocage.
Ouep sur la mienne j'avais sa, le filetage etait meme foirée et j'ai du le changer :P
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
Ouaip. J'ai aussi cette goupille. Elle traverse complétement l'écrou, je n'ai pas serré l'écrou à la clé dynamométrique. Juste à la clé a douille sans trop serrer fort et ensuite mis la goupille.
Opel Corsa B City 1.2 ===>>> 110.200Km
Opel Corsa B Sport 1.4 16V ===>>> 152.000Km
Leur présentation, c'est par LA !
