[Corsa B] probleme moteur qui broute sur corsa b
vador76
- Opel Corsa : b
- Moteur : c12nz
Bonjour a vous je suis possedeur d une corsa b année 95 moteur C12NZ j ai actuellement un probleme qui m arrive par moment c est que par exemple je vais passéema deuxieme a 25km/h et je vais brouter jusqua 50km/h, toujours en 2e pour que le moteur ce lance je pense que sa viendrais du carbu mais on mas dit qu il ni avait pas de carbut sur les corsa pouvez vous me renseignez??Carbu ou non et d ou viens ce probleme?
Re: probleme moteur qui broute sur corsa b
Ca peut venir de beaucoup de choses : certainement un capteur ou vanne egr (vanne de recirculation des gaz) si tu en as une.
As-tu un témoin allumé?
Pour le carbu, c'est terminé maintenent c'est un boîtier à papillon
vador76
- Opel Corsa : b
- Moteur : c12nz
Non je n ais aucun temoin d allumer pour info c est un 1.2 année 95 essence le type de moteur ecrit plus haut donc d apré vous je n aurais pas de carbu et que dois je faire de la vanne egr
vador76
- Opel Corsa : b
- Moteur : c12nz
c est ce moteur la si tu prefere http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... arburateur" onclick="window.open(this.href);return false; c est le 1.2
vador76
- Opel Corsa : b
- Moteur : c12nz
Personne pour m eclairé ??
Bon, t'as pas de vanne egr, c'est déjà ca en moins.
Avant d'imaginer le pire, il faudrait que tu vérifies : bougies, cables de bougies, delco, filtre à essence etc...
vador76
- Opel Corsa : b
- Moteur : c12nz
Ouf pour la vanne egr mais pour ce qui est des verif qu est ce que je doit regarder sur les cable de mes bougie?? Est ou se situe le filtre a essence ? Est ce que mon moteur contient un carbu??
vador76
- Opel Corsa : b
- Moteur : c12nz
Si cela peut vous aidé sa m est arrivée que quand je dessend en dessous des 10l d essence je c est pas si il y a un rapport sa ne fait que 2 semaine que j ai ma coco et je n est pas encore eu l occasion de mettre plus de 20€ d essence
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
avant toute chose achéte la RTA de ta coco tu en apprendra beaucoup et :besch: ce qu'on te dit ici tu pourra le rechercher dans la rta.
vador76
- Opel Corsa : b
- Moteur : c12nz
Grand merci pour ton aide pimousse .Mais sinon la rta c est le livre que l on a avec la voiture??
Hello
Pas de carbu, mais injecteur monopoint.
La RTA, elle s'achète chez Auchan ou Nortoto. C'est la Revue Technique de ton Automobile.
vador76
- Opel Corsa : b
- Moteur : c12nz
oui merci pour la rta je viens d aller voir sur internet merci aussi pour l injecteur mais sinon vous seriez pourquoi mon moteur me fait sa
.Je viens de rentré de la gare et sa me la encore fait j ai embrayer c est partit et revenue 800m plus loing.
Je peux pas trop te dire, je connais pas trop ce moteur.
Mais comme t'as dit Bubu, regarde tes bougies, leurs faisceaux, et le filtre à essence.
Mais ce qui me fait bizarre c'est que ça te fait ça quand seconde.
vador76
- Opel Corsa : b
- Moteur : c12nz
Non sa me le fait pas que en segonde sa me le fait aussi sur les autre vitesse j ait dit l exemple de la segonde en premiere je doit rester sur l embrayage pour pas que sa le fasse.Et sa me le fait sur toute les autre vitesse. Pour les bougie la voiture demare nikel mais j irais voir dans 1 demi heure quand elle auras refroidit je vais pas me bruler pour 4 bougie lol
Et je viens de depasser le seul des 10l d essence .
vador76
- Opel Corsa : b
- Moteur : c12nz
"C'est simple si tu veux savoir s'il est mort tu sacrifie de ta personne :
Tu demare et met ta main sur le faiseau si tu prend un miniscule chataigne (rien de grave sa surprend juste) c'est qu'il est a changer."
SVP c est :besch: que l on verifie c est faisceaux??
