[Corsa D] Témoin allumé sur EcoFlex
kiko_be
Message par kiko_be »
Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci avec ma Corsa, elle a à peine 10200Km et depuis samedi, j'ai un petit souci :
J'ai ce témoin qui s'allume :
Après +/- 15 minutes d'autoroute. Apparemment sur les petites routes il ne s'allume pas.
Je suis passé au garage samedi mais l'atelier était fermé et c'est un vendeur qui m'a reçu. Il m'as dit que c'était probablement le niveau d'eau
Je ne suis pas un grand mécano (je ne suis d'ailleurs pas du tout mécano) mais je ne penses pas que ce soit un témoin d'eau mais bien un témoin qui a à voir avec l'huile. Par acquis de conscience j'ai remis de l'eau tout à l'heure avant de rentrer du boulot mais le témoin s'est à nouveau allumé. J'ai vérifié le niveau d'huile et il a l'air bon!
Quelqu'un a-t-il une idée du souci? Je peux éventuellement remettre de l'huile demain au boulot (on a de la 5w40 je suppose que c'est bon!).
Moteur : A16LER
Re: Témoin allumé sur Corsa D EcoFlex
Message par Duke »
Bon déjà c'est le témoins d'huile, y a pas de témoins pour l'eau, mais un manomètre...
Ensuite ta voiture étant encore sous garantie -> Opel
Pour finir je dirais que c'est surement pas grave :grin:
kiko_be
Euh pour l'eau y a pas de manomètre j'ai juste la jauge d'essence, le compte tour et le compteur kilométrique ;) Je vais essayer de passer au garage demain.
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa D] Témoin allumé sur EcoFlex
Message par bubu »
C'est surement le manocontact de pression d'huile qui est foutu ou encrassé. Regarde à l'adresse suivante pour voir à quoi ça ressemble : http://www.123pieceauto.com/manocontact ... 28916.html
Et il se trouve sur le bas du carter, coté distribution et vers l'arrière.
