[Corsa A] probléme electrique corsa A
bonjour je possede une corsa A de 92,, la ventilation de l'habitacle ne fonctionne pas j'ai donc vérifier le fusible (bon),le bouton de vitesse avec un testeur(bon),ainsi que le moteur de ventilation qui tourne branché en direct...quand je controle avec mon testeur les fiches femelle du bouton de vitesse il n'y a pas de courant qui arrive...quelqu'un pourrai m'aider a faire venir le courant a ce niveau?? merci
Re: probléme electrique corsa A
Fait une recherche!
J'ai lu un post ou on en parlait, soit disant une résistance qui avait claqué. Elle se situe quelque part à droite de ta pédale d'accélérateur au niveau de la console arrière.
Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus.
oui ces bien ça merci bubu
