bon j'en ai parlé avec mon oncle qui travail dans la réparation moteurs
il ma dit que ça devait être le boitier de préchauffage qui merdé.
mais il faut que je vérifie les bougies! car a force de se mettre en marche tout le temps,elle chauffe et rétrécisse,et puis après et bien c la soupape ki prend juska se trouée!!!
donc la situation est assez grave kan même!!
jdoi regardé mes bougies là mais le moteur est encor un peu chaud
bon j'ai regardé mes bougies,elles sont nikel.donc cava mais je les changerai kan mem mais faut d'abord que je résous ce problème de mise en marche indésirable...
demain je v regardé le relais de préchauffe.
bon le relais est ok coté passager
en dessous g enlevé le boitier noir, et quand je l'enlève le préchauffage ne se lance pas du tout
es-ce le boitier de commande du préchauffage??
bon je suis allé voir le garagiste,il pense lui aussi que c'est le boitier de préchauffage qui merde,masi il doit appelé opel pour avoir confirmation,il me recontacte dès que possible.
par contre,j'ai une mauvaise nouvelle
en rentrant du doc tout a l'heure,mon compte tour s'est msi a zéro et le voyant batterie est resté allumé depuis( les mêmes symptomes que qund j'ai eu l'alternateur HS
et en allant a la gym,arrivé au parking,plus de phares!!
du coup ben jsui allé a la gym en appelant mon père pour le prévenir que faudrai certainement qu'il vienne m'aider a démarrer avec les pinces...
et puis elle a démarré normalement
on a fait 500m et paf plus de phares!!!
on s'est arrété 30sec puis il sont revenu
on repart
100m plus loin,tt s'est arrété...
les phares,les voyant tableau de bord, puis le moteur....
du coup ben ma coco dort en ville ce soir,a 20km de chez moi
car impossible de rouler de nuit sans phares,je v la récupéré demain en sortant du boulot avec mon père.
on pense que le préchauffage m'a vidé complètement la batterie et du coups avec les phares,pfiou! plus rien...
et donc l'électrovanne n'est plus alimenté,donc plus de carburant dans le moteur,donc arrêt du moteur...et donc du véhicule
j'ai réussi a trouver sur le net des photos du fameux boitier de préchauffage!^^
c'est bien le boitier que j'ai trouver.
maintenant savoir si c'est bien lui qui déconne...
je viens de tester le relais de préchauffe,il marche impeccable.donc déjà ce n'est pas lui qui merde
