[Corsa B] problème essui glace arrière
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
Message par pacificboy »
Voici ce qui se passe, quand j'appuie sur la commande, celui ci ne se met pas en marche, il me faut alors actionner l'eau pour que celui ci fonctionne.
ensuite l'intermittence se fait pas bien, il marche normal va et vien, va et vien va et vien puis plus rien pdt quelques secondes.
panneau_furieux panneau_furieux
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Re: problème essui glace arrière
Message par jers »
Ca fait beaucoup de probleme dans le commodo.
Il commence peut etre a rendre l'ame
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Je pense également commodo
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
oki thanks, pour le changer c'est simple ou pas, acces comme démontage ? merci
Moteur : 1.7D
Bas suffit de démonté le cache sous le volant et celui au dessus du volant.
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
ca y est j'ai acheter un commodo en casse, a priori tout marche impec, a part mon essui glace arrière dont je voudrais savoir si il est normal que la vitesse soi lente cad en intermittence et non pas en continu. merci
Moteur : 1.7D
Oui c'est par intermittence a l'arrière
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
bien je n'ai pas le balayage par intermittence mais en continu , il ne s'arrête jamais.. panneau_furieux panneau_furieux ca peut venir d'où?
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
T'as une option en plus que les autres! panneau_hihihi panneau_hihihi panneau_hihihi
Un peu de sérieux S.V.P : t'es sûre que tu as bien reconnecté le commodo?
Vérifie les contacts. Un peu de spray contact aiderait aussi.
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
oui tt est propre j'ai impression que c'est le remais c'est possible ou pas?o pire je vais remonterai et tt nettoyer avec air + nettoie contact. bien merci en tt cas.
Moteur : 1.7D
Moi j'aimerais bien avoir mon essuie glace arrière qui s'arrête pu, j'aime pas par intermittence.
