[Corsa B] Clignoteurs coté droit qui vont trop vite
Posté : mar. 04 nov. 2008 16:18
par biello
Bonjour
Du jour au lendemain je prends ma corsa B et quand je mets les clignoteurs à droite, la lampe au tableau de bord clignote assez vite et les clignoteurs à droite aussi.
Je regarde si une ampoule ne serait pas grillée quelque part mais toutes mes ampoules fonctionnent parfaitement (avant et arrière, clignoteurs, phares etc.)
Je me dis que je vais intervertir les ampoules des clignoteurs de gauche et de ceux de droite en commençant par ceux de l'avant puis ceux de l'arrière. Le problème reste le même, les clignoteurs de droite vont toujours trop vite.
J'ai nettoyé tous les socket et mis du contacteur (tix) mais le problème persiste.
La je n'ai plus d'idées.
Merci à vous
Re: Clignoteurs coté droit qui vont trop vite sur une corsa B
Posté : mar. 04 nov. 2008 16:29
Si le répétiteur latéral s'allume aussi , il faut regarder du côté de ta centrale clignotante.
Posté : mar. 04 nov. 2008 17:03
par gae83200
pour moi c ta central cligno qui part en couille
Posté : mar. 04 nov. 2008 17:17
par gsi-jay
ça me fait le même problème sur ma C mais apparemment que sous la pluie, quant il fait beau ça fonctionne normalement :shock:
Posté : mar. 04 nov. 2008 17:44
C'est pas le commodo ? En mode warning :besch: ton défaut ?
Posté : mar. 04 nov. 2008 17:52
par kat01
Salut j'avais le meme probleme sur ma corsa C, on m'a dit de regarder les ampoules a premiere vue on avait rien trouvé de ce coté la!
Mai en allant voir le garagiste je lui ai demandé si c'etait la centrale qui foirai et il m'a dit que si les warning fonctionnais normalement cela ne venais pas de la centrale, mais bien d'une ampoule grillée que j'ai finie par trouvé!
Car j'avai regardé partout et au final c'etait l'ampoule de devant qui etait grillé la seule qui ne clignotait pas quand les warning etait enclenchée!!
Donc essaie en enclanchant tes warning tu trouvera peut etre!!
Posté : mar. 04 nov. 2008 18:17
par biello
Bien vu kat01
Quand je mets les warning, j'ai une lampe qui ne fonctionne pas dans le phare du coté droit.
Je ne savais pas qu'il y avait des ampoules qui clignote dans les phares devant en cas de warning engagé.
Je suppose que quand j'aurais remplacé cette ampoule ça fonctionnera.
Merci à toi. Et merci aux autres qui ont répondu à mon problème.
Posté : mar. 04 nov. 2008 22:05
par dragon_drt
J'ai eu le cas.
C'était une cosse oxydée (côté femelle) sur le connecteur de clignotant avant.
La solution a été : nettoyage des cosses en les pliant légèrement afin d'améliorer le contact :grin:
Posté : mer. 05 nov. 2008 10:30
par kat01
Et bah voila probleme resolu!!!
Posté : mer. 05 nov. 2008 15:24
par biello
Problème résolu.
En fait ce n'était pas l'ampoule mais un des deux câbles de cette ampoule qui était sectionné.
Merci à vous ;)
