sur un autre post j'expose mon problème d'allumage du voyant de gestion electronique moteur (1.3CDTI - 04/2004 - 70000km),
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=10208" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
j'envisage de remplacer mes bougies de préchauffage ; je les situe mais je n'y connais rien ! Pourtant, je suis de bonne volonté
L'un ou l'autre d'entre vous saurait-il me dire ce qu'il faut, si la manip consiste simplement à enlever les anciennes pour y mettre les neuves ou si c'est plus compliqué ou subtile, s'il faut prendre des précautions, bref... tout ce qu'un ignard doit savoir pour changer lui-même ses bougies de préchauffage.
Merci à tous !
