[Corsa B] nettoyage vanne egr sur corsa 1.OL 12V
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Salut, il faut que je demonte ma vanne egr sur ma coco, mais il y a un tuyau qui part de la vanne vers l habitacle....., c est quoi? On dirait un tuyau avec du LDR , c est le meme que les autres tuyaux...., ya t il donc du liquide de refroidissement qui passerait dans la vanne egr?????
Merci!!
Merci!!
Re: nettoyage vanne egr sur corsa 1.OL 12V
Non, le LDR ne passe pas dans la vanne EGR mais il la refroidit
alex83
- Moteur : 1.3cdti
ah ok, donc si je la demonte ya du LDR qui va couler??
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Non, il n'y a pas de liquide qui passe dans la vanne
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
bonsoir peux tu mettes des photos quand tu la démonteras? au fait pk tu veux démonter ta vanne egr? tu as des problèmes?
cdt
cdt
gsi-jay
quant j'ai démonté la vanne EGR de ma 1L ya du LDR qui coulait de la culasse
alex83
- Moteur : 1.3cdti
ah ben alors y en as bien du LDR qui coule......
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
je suis pas un pro en mecanique, mais la vanne egr, il n'y a que des gaz d'echappement
cf. http://www.demonet.net/collecteur/opel- ... gr-01.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Apres si tu as du LDR, a mon avis tu dois avoir un probleme quelque part.
Faut apprendre à lire les gars
j'ai jamais dit qu'il y avait du LDR dans la vanne EGR mais que :
la vanne EGR est suivie de l'échangeur de chaleur où le liquide de refroidissement refoulé par la pompe à eau circule autour des tubes dans lesquels passent les gaz recyclés. Le liquide de refroidissement pénètre ensuite dans la culasse alors que les gaz sont dirigés dans le collecteur d'admission par un conduit coulé lui aussi dans la culasse.
gsi-jay
donc quant tu démonte la vanne EGR c'est l'ensemble qui sort donc tu perd du LDR, ça s'est passé comme ça chez moi....
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Ahhhhh on y arrive!
