[Corsa B] couple de serrage d'une culasse
Posté : mer. 29 oct. 2008 12:10
par le skater fou
bonjours à tous
j'aimerais bien savoir le couple de serrage de la culasse de ma x16xe. et j'aimera savoir si il y a une différence entre le couple de serrage de la x14xe et la x16xe.
Re: couple de serrage d'une culasse
Posté : mer. 29 oct. 2008 12:47
par bubu
J'ai pas la RTA sous la main mais tu serres à 5Nm et dans l'ordre prévu.
Puis c'est un serrage à angle. D'abord à 90° puis + ou - 45° si mes souvenirs sont bons.
Le mieux c'est de demander à opel.
Posté : mer. 29 oct. 2008 14:39
Le couple de serrage c'est 25Nm+3X90° avec vis de culasse neuves et serrage en escargot.
Posté : mer. 29 oct. 2008 16:15
par le skater fou
Et le serrage en escargo je le fait d'un extrème a l'autre et puis je reviens vers le centre ou je vais d'un bout a l'autre de la culasse. moi au garage il mon dis d'un bout a l'autre pour pas que la culasse se serre de travaire
Posté : jeu. 30 oct. 2008 13:56
Serrage en escargot ca veut dire que tu pars des vis du milieu pour aller vers les vis des extrémités.
Posté : jeu. 30 oct. 2008 14:46
par le skater fou
merci beaucoup. on m' a dit telment de truc différent que je savasi plus ou donée de la tête.
Posté : jeu. 30 oct. 2008 17:20
Si tu veux être fixé tu prends une RTA
Posté : jeu. 30 oct. 2008 20:52
par le skater fou
s'est quoi RTA??? j'entend et et je vois sa partout mais je sais pas se que s'est
Posté : jeu. 30 oct. 2008 20:53
Revue Technique Automobile
Posté : jeu. 30 oct. 2008 21:05
par le skater fou
a merci sa coule de source quand on y pense. mais je fait comment pour le preocuré surtout quand on pense que j'habite en belgique.
Posté : jeu. 30 oct. 2008 21:06
par jers
Dans tout centre auto, tu dois pouvoir trouver ces revues.
Posté : jeu. 30 oct. 2008 21:09
Ou bien sur le net, genre Ebay
Posté : ven. 31 oct. 2008 19:37
par bubu
Posté : ven. 31 oct. 2008 20:29
par le skater fou
merci beaucoup mais s'est pas donné
et je crois que s'est pas dans mes moyen pour le moment;
mais au moin je sais ou le trouvé. encore merci
Posté : ven. 31 oct. 2008 20:37
Chez Norauto elle est a 25EUR donc chez Auto 5 elle doit etre a peu pres au même prix.
