[Corsa B] couple de serrage d'une culasse
le skater fou
- Opel Corsa : b
- Moteur : x14xe
bonjours à tous
j'aimerais bien savoir le couple de serrage de la culasse de ma x16xe. et j'aimera savoir si il y a une différence entre le couple de serrage de la x14xe et la x16xe.
Re: couple de serrage d'une culasse
J'ai pas la RTA sous la main mais tu serres à 5Nm et dans l'ordre prévu.
Puis c'est un serrage à angle. D'abord à 90° puis + ou - 45° si mes souvenirs sont bons.
Le mieux c'est de demander à opel.
Le couple de serrage c'est 25Nm+3X90° avec vis de culasse neuves et serrage en escargot.
le skater fou
- Opel Corsa : b
- Moteur : x14xe
Et le serrage en escargo je le fait d'un extrème a l'autre et puis je reviens vers le centre ou je vais d'un bout a l'autre de la culasse. moi au garage il mon dis d'un bout a l'autre pour pas que la culasse se serre de travaire
Serrage en escargot ca veut dire que tu pars des vis du milieu pour aller vers les vis des extrémités.
le skater fou
- Opel Corsa : b
- Moteur : x14xe
merci beaucoup. on m' a dit telment de truc différent que je savasi plus ou donée de la tête.
le skater fou
- Opel Corsa : b
- Moteur : x14xe
s'est quoi RTA??? j'entend et et je vois sa partout mais je sais pas se que s'est
Revue Technique Automobile
le skater fou
- Opel Corsa : b
- Moteur : x14xe
a merci sa coule de source quand on y pense. mais je fait comment pour le preocuré surtout quand on pense que j'habite en belgique.
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Dans tout centre auto, tu dois pouvoir trouver ces revues.
Ou bien sur le net, genre Ebay
le skater fou
- Opel Corsa : b
- Moteur : x14xe
merci beaucoup mais s'est pas donné
et je crois que s'est pas dans mes moyen pour le moment;
mais au moin je sais ou le trouvé. encore merci
Chez Norauto elle est a 25EUR donc chez Auto 5 elle doit etre a peu pres au même prix.
