[Corsa B] Démontage PC arrière et élargisseur Corsa B
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Bonjour a tous,
j'ai décidé de me mettre a reteinter mes pare chocs car ils commencent a défréchir un peu.
Pour faire ça bien, je vais démonter les pièces à traiter, à savoir pare choc avant, arrière et élargisseur d'ailes.
Photo:
Pour le pare choc avant, c'est bon j'ai trouvé un tuto bien fait sur ce forum.
Par contre pour le pare choc arrière je n'ai rien trouvé, donc je voudrais savoir si c'est compliqué et long ?
Pareil pour les élargisseurs. Déja je pense qu'il faut les enlever une fois qu'on a enlevé les pare choc non ?
Merci beaucoup pour vos réponses
A+
Polo
vs238268
Moteur : x16xe
Re: Démontage PC arrière et élargisseur Corsa B
Message par vs238268 »
Pour le pc arrière, tu vire toutes les vis que tu vois, c'est facile tu peux pas te tromper.
Par contre 'les élargisseurs d'aile', faut les enlever avant, ou en tout cas la dernière vis à l'arrière, elle tient aussi le pc. (Donc il s'agit de retirer les écrous en plastique que tu identifieras facilement à l'intérieur de l'aile....
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Ok merci bien :grin:
Je vais m'y attaquer et si j'ai un souci je reviendrais poser ma question. :P
A+
Polo
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Pourquoi tu met pas du polytrol ? Car si tu repeind tes pare choc faut mettre des phases 2
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Parce que en fait la voiture n'est pas "officiellement" a moi, je l'aurai que a mes 18 ans normalement.
Donc elle est encore a mon grand père, et il avait déja acheté du GS27 pensant le faire, et finalement il m'a demandé de le faire.
Si je n'avait pas encore de produit j'aurai sûrement fait avec du polytrol ^^ j'y ai bien sur pensé :grin:
Sinon pour l'avancement actuel, j'ai tout préparé le pc arrière et les extensions d'ailes, par contre je n'arrive pas a sortir le pc avant :???:
J'ai pourtant suivi le tuto a la lettre, enlevé toute les vis, mais il ne veut pas venir...
Une idée ?
A+
Polo
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Personne peut m'aider pour mon pare choc avant ?
Je n'arrive toujours pas a l'enlever :???:
A+
Polo
Moteur : 1.7D
Bas si ta enlevé toute les vis sur les ailes et calandre sa devrais allé, par contre, regarde si tes plaques sont pas riveté dans la traverse du pare choc au cas ou...
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Yep sa y est il est par terre le pare choc avant :grin:
C'est juste que en fait j'avais bien enlevé l'écrou plastique dans l'aile, mais j'avais pas pensé a écarter pour que la vis se dégage du pare choc panneau_boulet
Sinon si sa vous intéresse je met une photo avant/après traitement du pc arrière ?
Fait au GS27 teinteur noir.
A+
Polo
Moteur : 1.7D
Tien, poste nous sa ici le avant et apres :p
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 8&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
A y est c'est fait, je n'avais pas repensé a ce topic.
Sinon pour les extensions d'ailes avant, je ne voit que 2 ecrous en plastiques a l'avant, et a l'arrière de la roue avant il y a un rivet.
Est ce qu'il n'y a que cela a enlever pour sortir les extensions ?
A+
Polo
Moteur : 1.7D
Aucune idée, j'ai jamais trop fait gaffe comment c'etait fixé, surement par des clips a la con, mais je sais que en bas il y'a une vis, d'ailleurs sa me fait pensé sur la mienne, la personne d'avant a du levé au cric mal mes 2 extensions en bas son barré
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Ok ben j'essayerai de mieux voir comment c'est fixé alors, ce soir j'avais un peu de mal a voir il fesait déja presque nuit ^^
A+
Polo
