pommeau de vitesse Corsa B
bonjour g acheté un pommeau de levié de vitesse mai je narrive pa a enlevé le pommeau d'origine .
je posséde une opel corsa B de 1998
Merci d'avance
Merci d'avance
kat01
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
- Moteur : 1.0
Re: pommeau de vitesse Corsa B
Salut, soit tu prend la pince multiprise et tu choppe bien le haut et tu tire!
Pour eviter de casser la bague de marche arriere!
Soit tu prend un marteau et un tournevis et tu essaie de faire sauter le pommeau!
Bien passer le bout du tournevis sous le haut du pommeau!!
J'en ai aussi chié je te rassure
Mais fais tres attention a la bague de marche arriere!!
ok merci je v essayé
provider94
truc tout con jai tourne mon pommeau comme pour le devisser et il s'est retirer tout seul donc fais ca c'est sans blem
http://corsaconnexion.labrute.fr tout est la
d'origine il est collé, fait une recherche ca a deja ete traité
noise
- Moteur : 1.7 D
existe t il un tuto pour ça?
Flav
Tu vas en chier, c'est collé.
J'ai fait le porc, j'ai charcuté en faisant un minimum attention mais regarde sur le forum si y a pas une solution miracle.
PiXCaR ==> http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=68" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
_________________
_________________
mulot18
Ya deux modèles différents, l'un a une forme ovalisé, l'autre est rond et est beaucoup plus jolie. Vu l'année de ta voiture je pencherais pour le deuxième modèle.
Maintenant pour les enlever tout simple (enfin façon de parler) :
le premier tu tire dessus comme un fou en tournant dans tout les sens et ça devrais venir au bout d'un moment. Au bout tu verra un plastique vert qui est sur ton levier de vitesse, donc en cas de remplacement de pommeau, à retirer à la scie (attention au ressort).
le deuxième tu tire dessus également et là rien à retirer en dessous.
noise
- Moteur : 1.7 D
et le soufflet il y a quelqu'un qui la remplacé?
kat01
- Moteur : 1.0
Pour le soufflet c'est moins chiant tu declipse le socle, ca doit venir tout seul!
Et apres bah fait degraffer le soufflet maintenu a la poignié je crois et voila
