[Corsa C] tableau de bord
bonjour,
j'ai un soucis avec ma corsa C 1.7 Dti de 2001. Elle toalise 87000km.
voila quand je roule parfois le voyant de frein à main s'allume et ensuite tout l'éclairage du tableau de bord se coupe ainsi que le compteur et le compte tours. plus rien quoi.
de plus, dès la mise du contact, j'ai le message "lnsp" qui s'affiche.
D'après vous, que se passe t'il?
Quelqu'un utilise un câble pour faire ces propres diagnostics?
Suis je obligé d'aller chez Opel?
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Re: problème détécté au tableau de bord
Pour l'affichage INSP, je ne sais pas
Par contre pour le codes, tu n'est pas obligé d'aller chez opel.
voici la methode
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=9890" onclick="window.open(this.href);return false;
voici la methode
j'ai essayé cette méthode tout à l'heure, mais le voyant clignote sans cesse et donc ça me donne aucun code.
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Ben si, les clignotement du voyant te decrive le code.
Sinon, attend d'autre reponses des membres
j'ai trouver une photo d'un tableau de bord de corsa . le voyant qui s'allume de temps en temps est le rouge en haut à droite.
[img=http://img117.imageshack.us/img117/7696/photos0025ts8.th.jpg][img=http://img117.imageshack.us/images/thpix.gif]
C'est pas le voyant moteur mais le voyant des freins.
Verrifie d'abord ton niveau de liquide de frein
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
Ils sont moche ses compteurs.
Bas compteur de Corsa C :/
Pour l'affichage Insp, il suffit d'appuyer sur la RAZ du compteur en mettant le contact, si c'est bon y'a ça qui s'affiche: -----
corsapower
- Moteur : 1.3 CDTI
il faut rester appuyé jusqu'à ce que ---- s'affiche!isma_8 a écrit :Pour l'affichage Insp, il suffit d'appuyer sur la RAZ du compteur en mettant le contact, si c'est bon y'a ça qui s'affiche: -----
sinon, si le voyant probleme moteur clignotte sans arret quand tu fais la manip pour les erreurs, c'est qu'il n'y en a pas!
Dimitriusai
Bonjour, je viens d'effectuer la manœuvre pour retirer le INSP qui s'affiche depuis ce matin.
Malheureusement, quand j'appuye sur le RAZ, j'ai un chiffre qui apparait, rien d'autre.
Je m'explique. (OPEL CORSA C 1.7DI)
La voiture à 174.080 km
Elle affiche depuis 174 000 km insp
J'ai un code d'erreur P0380 que je corrige dès demain (nouvelle bougie de préchauffage)
Quand j'appuye sur INSP lorsque je tourne la clé ( pas démarrage? j'ai testé en mettant le contact aussi et idem), après quelques secondes, apparait la série de chiffre suivante.
002.4 (Sur la ligne de km journalier)
016329 (Sur la ligne compteur total)
La voiture ne m'a jamais fait de INSP depuis que je l'ai, c'est à dire depuis ces 140 000 km.
Si qqun sait m'aider, ou m'expliquer la signification de ces chiffres.
Le INSP n'a donc pas disparu et n'a jamais été remplacé par -----
Dimitriusai
Qqun connait il la signification de ces différents chiffre ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Pour les chiffres je ne sais pas, mais pour le INSP, cela signifie Inspection : il faut amener la voitue chez Opel...
Pour les chiffres à mon avis cela doit être le nombre de km que tu as fait depuis que INSP est affiché ou un truc comme ça....
