salut j'ai un probleme avec ma corsa c de 2001 moteur 1.4 16s .
le moteur regul , j'ai plus de puissance . ca le fait pas tous le temps . opel m'a dis ca viens du boitier electronique moteur , il faut le changer 600 euro aye ! ca fais mal
peut on en trouver a la casse ou ailleur moins chere et peut on faire recoder par opel apres ? merci de votre aide .
[Corsa C] probleme boitier
STEPHCONCEPT
Re: probleme boitier corsa c
C'est quelle langue "regul" ?le moteur regul
Il fait quoi ton moteur? Soit un peu + clair S.V.P
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
A mon avis son moteur ce mets a plafonner à une vitesse X et ne veut plus monter au dessus...bubu a écrit :C'est quelle langue "regul" ?le moteur regul![]()
C'est le phénomène qui arrive sur une voiture diesel, pied au plancher avec une vitesse enclenché ton moteur hurle à la mort mais régule à une vitesse donnée déterminé par le nb de tr/min maxi...
Son moteur doit se mettre en "mode dégradé" tous simplement...
Pour en revenir a ton souci...
Est ce que ton voyant moteur s'allume...?
A tu fait un passage au tech pour voir les défauts...?
Sinon un boitier doit se trouver pour moins cher que ça en casse et je suis pas sur que tu soit obliger de le re-coder si il provient de la même motorisation que ta coco...
A confirmer
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
