problème avec mon amplit (émission de bruit bizard)
Posté : lun. 12 déc. 2005 20:11
par NONO12
bon voila j'ai brancher mon amplit il marche nikel mais le probème c'est que en meme temp que la musique jentend plin de bruits ( le siflement du moteur de la ventilation des cligniots et le tic du préchauffage) tou ces bruit sorte de mes enceinte donc en meme temp que la musique je ne c'est pas de quoi sa vien et cela depuis que j'ai brancher mon amplit et sa comance a me souler aidez -moi svp
Posté : lun. 12 déc. 2005 20:22
par Goldberg
parasites
en général ça vient d'un problème de masse ou du fait que tes rca passent trop près d'une source de courrant
Posté : lun. 12 déc. 2005 20:38
par NONO12
b mes rca passe derrière mon poste sou la boite a gants et du coté passager puit ma masse elle est a la carrosserie mais esque il faut enlevé la peinture a l'endroit de la masse?
Posté : lun. 12 déc. 2005 20:41
par hellraiz
NONO12 a écrit :b mes rca passe derrière mon poste sou la boite a gants et du coté passager puit ma masse elle est a la carrosserie mais esque il faut enlevé la peinture a l'endroit de la masse?
Voui sinon le contact de ta masse ne sera pas bon, d'ou tes parasites a mon avis
Posté : lun. 12 déc. 2005 23:02
par Wazzaben
j'ai le meme problème de parasite.
Il fait un sifflement qd j'accélère.
Que faire
Posté : lun. 12 déc. 2005 23:25
par Flav
Coupe le turbo !
Plus serieusement, les parasites proviennent apparemment d'un truc qui tourne, donc regarde si tu passe pas prés ben euh, d'un truc qui tourne.
Desolé, mais je suis pas un expert en sono
Posté : mar. 13 déc. 2005 10:07
par Jatis
Lol moi qui hosait pas abordé le sujet , j'ai aussi un sifflement qui sort de l'ampli quand j'accélère !
Flav a écrit :Coupe le turbo !
Et moi j'ai pas du turbo c'est une 1.0i
Posté : mar. 13 déc. 2005 16:12
par Goldberg
c votre alternateur que vs entendez
donc on en revient :nosms: au même point, vérifier vos points de masse et séparez-bien les rca de tt source électrique
Posté : mar. 13 déc. 2005 16:28
par Kira
vous passez quand meme pas l'alim du meme cote que les rca
non quand meme pas hein ?^^
Posté : mar. 13 déc. 2005 17:53
par Jatis
Je pense bien que si ! Mais bon c'est moi qui ait fait l'install c'est un pro
Posté : mar. 13 déc. 2005 19:01
par NONO12
b j regardé ma masse et c'est pareil
b si moi j'ai tou qui passe du meme coté
pourquoi c'est pas bon?
faut les séparés,
b c'est la première fois que je brancher un amplis
esque quelqu'un auré des photos du passage de cables dans une corsa B svp
Posté : mar. 13 déc. 2005 19:05
par hellraiz
Jatis a écrit :Je pense bien que si ! Mais bon c'est moi qui ait fait l'install c'est un pro
un pro ??
Bah si ton alim passe au meme endroit c'est normal que t'ai des parasites ! Le rca a droite et l'alim a gauche et ca ira mieux
Posté : mar. 13 déc. 2005 23:39
par Wazzaben
l'alim est bien séparé des rca, j'ia monté mon install avec Fab ...
p-e à cause de la masse, on la mise sur la visse de ceinture?
Posté : mer. 14 déc. 2005 1:55
par Kira
NONO12 a écrit :b j regardé ma masse et c'est pareil
faut les séparés,
si t'as tout du meme cote cherche pas plus loin alors
Posté : mer. 14 déc. 2005 6:54
par Goldberg
Wazzaben a écrit :l'alim est bien séparé des rca, j'ia monté mon install avec Fab ...
y'a pas que l'alim de l'ampli, tt source éléectrique peut être la cause, surtout si ls rca ne sont pas double voire triple blindage
