problème avec mon amplit (émission de bruit bizard)
bon voila j'ai brancher mon amplit il marche nikel mais le probème c'est que en meme temp que la musique jentend plin de bruits ( le siflement du moteur de la ventilation des cligniots et le tic du préchauffage) tou ces bruit sorte de mes enceinte donc en meme temp que la musique je ne c'est pas de quoi sa vien et cela depuis que j'ai brancher mon amplit et sa comance a me souler aidez -moi svp
corsa b 1.5d
j'ai le meme problème de parasite.
Il fait un sifflement qd j'accélère.
Que faire
Que faire
http://wazzaben.---.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Coupe le turbo !
Plus serieusement, les parasites proviennent apparemment d'un truc qui tourne, donc regarde si tu passe pas prés ben euh, d'un truc qui tourne.
Desolé, mais je suis pas un expert en sono
PiXCaR ==> http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=68" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
_________________
_________________
Lol moi qui hosait pas abordé le sujet , j'ai aussi un sifflement qui sort de l'ampli quand j'accélère !
Et moi j'ai pas du turbo c'est une 1.0i
Flav a écrit :Coupe le turbo !![]()
l'alim est bien séparé des rca, j'ia monté mon install avec Fab ...
p-e à cause de la masse, on la mise sur la visse de ceinture?
si t'as tout du meme cote cherche pas plus loin alorsNONO12 a écrit :b j regardé ma masse et c'est pareil
b si moi j'ai tou qui passe du meme coté
pourquoi c'est pas bon?
faut les séparés,
b c'est la première fois que je brancher un amplis
esque quelqu'un auré des photos du passage de cables dans une corsa B svp
