[Corsa B] Roue droite qui bloque sur fort freinage
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
J'ai un ptit soucis niveau frein, j'ai souvent la roue avant droite qui bloque si j'appuie assez fort longtemps ( sans pour autant mettre pied au plancher sur le frein ) , la roue gauche ne bloque pas, au début sa surprend mais sur le mouillé c'est très fréquent qu'elle bloque et puis pas top d'entendre le pneu bloqué surtout que sa fais paniqué des gens parfois.
J'ai une ptite fuite a un tambours arrière passager mais j'aimerais savoir si sa pourrais être la raison du problème ?
J'ai du 5.1 en liquide de frein donc même a chaud j'ai le même problème, je pense a l'étrier qui se bloque mais il avaient était changé y'a 1an et demie :/
Modifié en dernier par Quiksilver le mar. 07 oct. 2008 8:29, modifié 1 fois.
Moteur : Z1.3DT
Re: Roue droite qui bloque sur fort freinage
Message par bubu »
Répare d'abord ton tambour (cylindre sûrement) arrière droit qui fuit. Le système de freinage étant croisé, il est normal que tu bloques à l'avant droit.
Moteur : 1.7D
Ca va être refait c'était pour être sur :lol:
je vais faire le kit de frein arrière de tout façon
Merci ;)
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Donne nous des nouvelles
Moteur : 1.7D
Ouep, je vais prendre rendez-vous au garage mais pas maintenant pas trop le temps :lol:
Puis comme elle prend sa retraite petit a petit ( elle roule que quel que week-end en ce môment )
Je te rappel juste que les freins sont des organe de sécurité et que si ton cyinldre arrière vient à lacher ce qui arrive généralement sans prévenir c'est la pédale au plancher direct et tu n'as plus du tout de freins...
Moteur : 1.7D
Ouep je sais, mais honnêtement sa fais un ptit môment que sa fuie et j'ai fais quel que circuit ( j'avais un peu zapé que sa fuyé car sa bouffe pas trop de liquide de frein ) et mes parcours normal sont 95% d'autoroute.
Je suis passer au garage ou je voulais aller mais le patron etait pas la ji retourne demain pour avoir une idée du tarif, d'apres un devis Norauto 300euros :o
Mon pere sur sa Bmw dans un garage en a eu pour 150euros :/
300EUR c'est du vol maintenant personne t'oblige à aller chez Norauto perso je te déconseille même d'aller là bas.
Maintenant je le répète un cylindre de roue qui fuit ça lache d'une coup donc t'aura l'air tres fin quand tu voudra t'arreter sur l'autoroute à ce moment là... c'est juste ta vie et accessoirement celle des autres que tu mets en jeu.
Moteur : 1.7D
T'inquiète, t'inquiète ca va etre fait, j'utilise pas ma Corsa en semaine en ce môment, je suis tres entretien suivis de mon auto mais juste quand j'ai eu ma fuite au frein j'ai eu mon accident et sa m'est passé par dessus la tête.
C'est pas 300 mais 293 :mrgreen: en + avec leur marque de frein Nototo alors que je voulais du Bendix.
C'est pas une question de ne pas utiliser sa voiture en semaine mais de ne pas pas utiliser sa voiture tout court tant que les freins ne sont pas remis en état...
Pour info chez Oscaro le kit complet est à 130EUR et le cylinde de roue à 30EUR.
Moteur : 1.7D
Oui j'ai vu sur Oscaro, chez le grossiste ou je vais j'aurais surement dans les memes tarif et me restera juste a prendre mon rendez-vous chez mon garagiste :roll:
sinon va voir chez force bd lobau, le kit arriere m'avais couté 100€ en premonté
et faut pas etre une fleche pour le changer
Je confirme, le plus gros de la difficulté consiste à sortir le tambour et à pas se prendre les ressorts des machoires dans le nez quand on les manipule.
Moteur : 1.7D
Ouep chez Force distribution je vais allé ;)
Je fais pas le changement moi meme pour la raison la et que pour la purge un peu chiant a faire puis j'ai pas vraiment le matos
sinon rencarde toi au leclerc auto de vandoeuvre, ils sont pas cher et bossent bien
