bonjour alors j'ai un nouveau petit soucis, mes feu de recul arriére de s'allument pas (fusibles et ampoules ok)
j'ai entendue parler de contacteur est ce que c'est bien ça: (voir petit cercle rouge)
Free Image Hosting
ya t-il une vis ou un ecrou a enlenver? ou c'est juste une fiche??
[corsa B] pas de feu de recul, contacteur???
Modifié en dernier par manny le dim. 05 oct. 2008 11:52, modifié 1 fois.
Re: pas de feu de recul, contacteur???
oui, contacteur sur la boîte de vitesse, tu sais pas te tromper, il n'a que celui là.
A dévisser et +/- 15€.
Re: [corsa B] pas de feu de recul, contacteur???
devisser à l'aide d'un tournevis crusiforme c'est à dire qu'il y a une vis dessus? et c'est pas trop accesible faut le faire par dessus? j'ai pas vue de vis et c'est un peu gras merci bubu
Non, c'est pas d'un tournevis que t'as besoin mais plutôt d'une clé plate ou pince à bec.
Je sais c'est pas très accessible mais ça se dévisse en un quart de tour.
Ca dessere en un quart de tour mais apres faut le déviser à la main, sinon ca se fait tres bien aussi avec une douille longue ou une clé à tube.
Pour être sur que ca va bien du contacteur il faut débrancher la prise et shunter ses contacts, si les feux s'allumet (contact mis), c'est que c'est bien le contacteur qui est défectueux.
J'avais eu ce soucis a l'achat de ma Corsa, effectivement, je confirme, contacteur qui se trouve sur la boite facilement démontable ^^
Facile à dire, y a quand même moyen de te faire des bleus aux doigtsfacilement démontable
